Jump to content
Rosol
  • Content count
    290
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
5 Neutralny
About Rosol
Profile Information
  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd
    Gdynia
  • Województwo
    pomorskie
    Megane II phII GT
    1.9 dci 130KM
    246
  1. Prawy łącznik padł mi po 47 tys. km marki TRW. Z lewej od 11 tys. km siedzi Meyle HD, także z prawej również za chwilę będzie taki sam.
  2. Jakie jest wasze doświadczenie z Meyle HD? Czy wytrzymują rzeczywiście więcej kilometrów niż "zwykłe" wersje elementów zawieszenia?
  3. Sprawdź tak dla siebie czy gumowe przewody od czujników FAP są całe
  4. Megane II phI Awaria sprzęgła
    Odświeżę temat.. 3 miesiące temu pedał sprzęgła wpadł mi prawie do podłogi i już nie mogłem wrzucić biegu. Chwilę trwało aż doszedł do tego stanu, ponieważ odczuwałem jego dziwną pracę. Jak wpadł to genialnie podciągnąłem go do góry i wszystko wróciło do normy. Od czasu do czasu delikatnie się zapadał to go podciągałem i dalej jeździłem. Wycieku płynu hamulcowego nie zauważyłem. Kiedy temp powietrza rano dochodziła maksymalnie do 14 stopni to ruszając dochodziło do kangurowania. Kiedy temp. była wyższa ruszał jak nówka sztuka. Od tygodnia jadąc pod górkę lub z górki zaczęła zapalać się lampka od ręcznego i info na kompie "usterka hamulców". Okazało się, że brakowało 200ml płynu. Stan klocków i tarcz prawie nowe, wycieku nie zauważyłem, dziś na podnośniku samochód przejrzany, pompa sprzęgła czysta, w serwie nie wyczuli płynu.... Kangurowanie przy niższych temp pozostało. Podejrzenie pada na wysprzęglik. Czy zapowietrzony układ sprzęgła podobne daje efekty? Dodano: 20 cze 2017 - 15:48 edit 20.06.2017 15.06.2017 wpadł mi pedał w podłogę przy parkowaniu i poszedł płyn w ziemię.... wysprzęglik padł. Dziś w serwisie rozebrany i idzie wszystko do wymiany. Wysprzęglik, komplet sprzęgła (oryginał), dwumasa (oryginał), płyn hamulcowy,uszczelniacz wału, olej w skrzyni i uszczelniacze półosi. Koszt z robocizną jedynie 3400 zł :)
  5. Z tymi oryginałami to może być jeden zonk... to mogą być części, które długo leżały na magazynach... np 2010-2012 rok produkcji
  6. Witam. Urwała mi się plastikowa rączka (ucho) od regulacji fotela przód/tył... Miał ktoś podobny problem i go rozwiązał?
  7. Megane III phII 1 tyś. km na oleju w rok
    a ja poproszę o dane... tak aby można było porównać olej np po roku i 2 latach pracy... wtedy będzie jasne...
  8. Clio III Clio III phII 1.2
    Ustaliłem... 520g czynnika i 130ml oleju
  9. Clio III Clio III phII 1.2
    Ile wchodzi czynnika do klimy w 1.2? W tabelach podają do Clio III między 505g a 565g. Pewnie zależy od wersji nadwozia i silnika.
  10. Megane II phII Chip 1.9 dCi - czy da sie i czy warto?
    i co w temacie słychać?
  11. Zapchał się mocno FAP i chce się wypalić
  12. Ogólne Sprawdzanie nr części po nr VIN auta
    Potwierdzam Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie P_r_z_e_m_o
  13. Czy mieliście problem z odpowietrzeniem układu hamulcowego po regeneracji tylnych zacisków hamulcowych?
  14. Zamontowałem kiedyś SNRy a teraz jeżdżę na polskich Mikodach i problemów zero
  15. W rok to szybko. Może nie były oryginalne... Łożyska zabija kręcenie kierą w miejscu..
