Jump to content
kudlaciutki
  • Content count
    81
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
About kudlaciutki
Contact Methods
  • Strona www
    http://www.klubrenault.pl/lublin
Profile Information
  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd
    Lublin
  • Województwo
    lubelskie
    Laguna III GT
    F4Rt
    155
  1. Przepraszam, że odgrzewam tak starego kotleta, ale może ktoś ma zapisany nr OE na ten moduł/silnik zamykania klapki? Edit: Już sam znalazłem, dla potomnych 7701207720
  2. Megane II phI Mrugające ksenony MII
    Zrobiłem test, odpaliłem ksenony bez włączania silnika. Odpalone dłuższą chwilę i nie mrugają, więc kolejne potwierdzenie tezy z regulatorem napięcia. Alternator ładuje dobrze bo OBD na bluetooth pokazuje ~14.1V więc prawdopodobnie padł tylko regulator :(
  3. Megane II phI Mrugające ksenony MII
    Akumulator sprawny ale, nie sprawdziłem ładowania i tak właśnie się zastanawiam czy alternator jest w 100% sprawny (ewentualnie regulator napięcia). Niby żaden błąd ładowania się nie pojawia ale tak właśnie dzisiaj pomyślałem, czy to może być przyczyną moich problemów?
  4. Megane II phI Mrugające ksenony MII
    Więc tak, jestem po rozebraniu skrzynki z bezpiecznikami pod maską. Odpiąłem wszystkie wtyczki, sprawdziłem wszystkie kable i wszystko jest ok. Nie widać śladów wilgoci, brudu, syfu czy innych tego typu niespodzianek. Wtyczki pospinałem, wszystko poskręcane jak należy i bez zmian :( W sobotę ściągam zderzak i wyciągam lampy, żeby się dostać do przetwornic. Sprawdzę przewody itp. Jedno co mnie zastanawia. Gdzie przetwornice mają wspólny sygnał? O co chodzi, bo światła mrugają oba identycznie w tym samym tempie i częstotliwości. To trochę wyklucza sytuacje, żeby coś się działo z przetwornicami i bezpośrednim ich zasilaniem. Bo mrugały by oddzielnie, niejednostajnie. Gdzie jest główne zasilanie świateł, gdzie sygnał rozdziela się na 2 pojedyncze do świateł?
  5. Megane II phI Mrugające ksenony MII
    Zdaję sobie sprawę z tego, ale to akurat mogę gwarantować, że są sprawne. Poza tym nie wydam 300zł na kolejne, żeby sprawdzić czy są sprawne te czy nie. Także dzięki za taką pomoc ;)
  6. Megane II phI Mrugające ksenony MII
    Tak, mam obie nowe bo wyznaje zasadę, że żarówki wymienia się parami. A nie ma możliwości, że gdzieś w skrzynce jakiejś prąd wariuje czy coś. Gdzie to szukać?
  7. Megane II phI Mrugające ksenony MII
    Ale 2 na raz? Wymieniałem je 3 tyg temu
  8. Megane II phI Mrugające ksenony MII
    Ale obie na raz? I tylko na początku przy odpaleniu by były takie objawy? Trochę drogo żeby kupić nowe/drugie i próbować :/ A może to nie to i co wtedy? Dodano: 16 lis 2014 - 00:32 Ok, to może tak. Ostatnio doszedł nowy objaw. Światła gasną a po odpaleniu wykonuje się cała procedura poziomowania. Trwa to mniej niż sekundę. Ktoś coś podpowie?
  9. Megane II phI Mrugające ksenony MII
    Odkopię temat. Po odpaleniu auta i zapaleniu się świateł przez pierwsze pare naście/set metrów mrugają ksenony. Wygląda to tak jakby żarniki nie mogły rozpalić się do końca. Po jakiejś chwili przygasają i rozpalają się już normalnie i potem spokój aż do kolejnego dłuższego postoju. Żarniki wymienione na nowe oryginalne Osramy jakieś 2 tygodnie temu. Jakieś pomysły?
  10. Odkopię temat. <><><><><><><><><><>><><><><> Nie świecą światełka w drzwiach. Sprawdzone żarówki, krańcówki sprawne, światło w kabinie się zapala po otworzeniu auta i/lub drzwi a światełka w drzwiach niestety nie. <><><><><><><><><><>><><><><> Co ciekawe, jak majstrowaliśmy przy nich, już po złożeniu jak otworzyłem drzwi lampki zapaliły się i po paru sekundach zgasły i tak zostało już do tej pory. Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć gdzie szukać przyczyny? Regulamin pkt.5.9 - Enter Aston76 Dodano: 21 paź 2014 - 23:34 Nikt?
  11. Ja będę dalej męczył z tym łożyskiem. Wymiary rozumiem takie jak mek podał, a samo łożysko jest z pierścieniem zew i wew czy wewnętrznego nie ma? Bo już się kurnia pogubiłem :( Bo widzę wymiar łożyska jeden, pod spodem jest bieżnia wewnętrzna o innych wymiarach niż środek łożyska i już nic z tego nie rozumiem. Mógłby ktoś na chłopski rozum wytłumaczyć co mam kupić i w jakich rozmiarach? Dodano: 06 cze 2014 - 10:54 Nr na poduszkę górną amora 8200630328 - ASO 150zł
  12. 45x55x20 jakoś tak, ale dobrze by było żeby ktoś to potwierdził
  13. Ja dostałem od Szymka rozmiary i są inne niż na tej stronie. Z tego co wiem to Szymek już je wymieniał więc raczej dobre mi podał, ale może ktoś rozwieje wątpliwości?
  14. Tuleja wahacza B na 99% jest taka sama jak w zwykłej Megane. Przymierzane było co prawda bez wyciągania (na oko) dlatego na 99%. krrizz czy znasz może jakieś wymiary tych łożysk ze zwrotnic? Wolałbym zakupić przed rozebraniem, coby auto nie stało 3 dni na podnośniku
  15. Odkopię trochę temat bo szukałem ale nie znalazłem odpowiedniego. W mojej Megi (5D) brakuje linki do przesuwania fotela pasażera. Czy ktoś zna jakiś nr tej linki i ewentualnie posiada schemat jak to założyć?
