Jump to content
mireczek01
Mod support
  • Content count
    1129
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    17
mireczek01 last won the day on July 14
mireczek01 had the most liked content!
Community Reputation
47 Super
About mireczek01
Profile Information
  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd
    Złotów
  • Województwo
    wielkopolskie
    megane II luxe privilage, scenic II luxe privilage, megane II CC
    1,6 16V megane, 2.0T Scenic, 2.0 16V CC
    120,240
Recent Profile Visitors
341 profile views
  1. Megane III phII Wypalanie FAP-a - Uwagi użytkowników
    Dlaczego krzyczysz? Jeżeli to jest uwaga do działania "nowego" forum to napisz to w tekście, bo nie wiadomo o co chodzi. Bynajmniej mi strony przerzuca.
  2. Sprawdzałeś na jakimś kompie diagnostycznym czy na CLIPie? Jak nie na CLIPie to inne komputery nie wszystko pokazują. Poszukaj kogoś z CLIPem i niestety odżałuj jeszcze parę groszy, może coś to wniesie do sprawy.
  3. Zobacz na zdjęcie. W tylnej części pod nogami podłoga wyłożona jest filcem. Natomiast przednia gąbką. Może po miesiącu stania w upale samochód by się osuszył - ale wątpie. Ja na twoim miejscu bym wywalił wszystko i wysuszył na zewnątrz. Niestety tak jak widzisz na zdjęciu trzeba wyciągnąć prawie całe wnętrze. Z własnego doświadczenia - to taka przednia gąbka na słońcu schła z 2 dni (po wyciśnięciu z niej wody), a filc pewnie podobnie.
  4. Czy po demontażu przyuczałeś szyby?
  5. Którego? Tego "pod" kierownicą (czyli UCH)? Czy w komorze silnika (czyli UPC). Jeżeli UCH (on odpowiada za HF) to kupujesz używany i jedziesz do fachowca który programuje w CLIPIe. Napisz do TheOktik, on jest z Warszawy to pewnie wyjaśni Ci lepiej.
  6. Próbowałem i poległem. Kupiłem używaną i dolutowałem przewody. Ale próbuj może Tobie się uda i wtedy napisz jak to zrobiłeś. Na 3 i 4 pin podajesz 12V (nie pomyl biegunowości), a na pin 1 lub 2 "podajesz" masę. W zależności czy 1 czy 2 zewrzesz z masą to szyba jedzie w górę lub w dół. Jak to nie działa to najczęściej powodem tego jest zepsuty moduł - ale w twoim przypadku może być to wtyczka. U mnie w cabrio miałem całkowicie stopione piny 3 i 4. Pin nr 6 jest sterowany przez UCH określonym "jakimś" napięciem.
  7. Megane II phI Kolor zacisków - Megane II
    Regulamin Zaraz dojdzie do złamania: pkt 5.3 Zabrania się obrażania, wyzywania, bezpodstawnego osądzania oraz wszelkich działań na szkodę innych użytkowników forum, a także umieszczania treści ogólnie uznanych za obraźliwe, niestosowne, pornograficzne. Zabrania się również stosowania różnych form zaczepki, złośliwości i kpin. Powyższe ograniczenia dotyczą zarówno postów jak i shoutboxa. - mireczek01 Panowie, przystopujcie z emocjami ponieważ zbaczacie z tematu, o prowokowaniu niegrzecznego zachowania nie wspomnę. Aby ostudzić emocje to blake najlepiej odkręć zacisk - to tylko dwie śruby imbusowe (ukryte w gumie) i zsuń zacisk. Zdejmiesz klocki wyczyścisz je, a zewnętrzną część zacisku i jarzmo (oprócz miejsc styku z klockiem) pomalujesz sobie swobodnie.
  8. Jeżeli chodzi Ci o ten filtr, to nie ma żadnej pokrywy. Wciskasz go w otwór i tyle.
  9. Scenic III phI Kupię Granda Scenica II lub III
    Jak to mówili o tamtych handlarzach - "Czarodzieje z Płocka". Zdjęcia obrobione i trudno coś zauważyć. W nagłówku w opisie, że diesel, a później dopiero, że benzyna. Czyli pewnie szablonowo wstawiają.
  10. Rozumiem, że jak włożyliście inne radio to wyświetlacz też nie działał? Myślę, że zostało Ci sprawdzić łączność przewodów między radiem (pilotem), a wyświetlaczem, czy nie są uszkodzone kable. W dziale download masz schematy elektryczne i tam dojdziesz po kolorach i oznaczeniach wtyczek jak sprawdzać przewody.
  11. Tak, dokładnie tak jak wynika ze schematu.
  12. Sprawdź tutaj,a nie w autobazie. Masz rodzaj nawigacji SSNAV czyli podstawowa. Radio 04 to cabasse z nawigacją podstawową. Nie, trzeba mieć radio.
