Jump to content
aniewa
  • Content count
    2569
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    55
aniewa last won the day on July 1
aniewa had the most liked content!
Community Reputation
131 Super
About aniewa
Profile Information
  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd
    Chełm
  • Województwo
    lubelskie
    scenic III phI
    1,5 dci 110KM FAP
    152
  1. Bez wyjęcia opornicy się nie obejdzie ale objaw raczej wskazuje na upalony styk prądowy. Tranzystor będzie ok. Miałem podobny objaw u siebie i winny okazał się pin na grubym przewodzie zasiającym opornicę.
  2. Przepustnica powinna być stale otwarta. Zamyka się tylko na moment w trakcie gaszenia silnika.
  3. Megane II phI Fault injection bez utraty mocy
    A po co? 230 bar to jest jak najbardziej prawidłowa wartość. Co Ci przyszło do głowy z tym 250 bar? Czujnik działa prawidłowo, rozdzielacz nie ma nic do ciśnienia. Zrób w wolnej chwili tylko test przelewowy, on powie najwięcej o szczelności zaworków sterujących wtryskiwaczy.
  4. Na stronie wyposażenie po vin wpisz swój numer i otrzymasz dokładny spis wyposażenia, rodzaj silnika i jego moc. Zdarza się, że w dowodzie jest wpisana niewłaściwa moc silnika.
  5. Schemat tego sterownika poniżej. Po czasie ustawionej zwłoki zostaną zwarte styki NO i COM.
  6. Fluence I phI 1.5 dci 110KM - klekot przy przyspieszaniu
    Może to zależy od rodzaju sterownika wtrysku, ja mam podane, że wzorcowe jest 1. W moim silniku korekty mam 1,18, 0,92, 1,02, 0,89. Nie zauważyłem by silnik pracował niewłaściwie.
  7. Fluence I phI 1.5 dci 110KM - klekot przy przyspieszaniu
    Renault w swojej instrukcji serwisowej dla wtryskiwaczy siemensa dopuszcza odchyłkę od -0,7 do +0,9 od wartości wzorcowej 1. Widać, że korekty swobodnie mieszczą się w tolerancji.
  8. Maxiecu posiada zakładkę "adaptacje" i tam przeprowadza się wszelkie dostępne konfiguracje. Niestety w porównaniu do megane II wersja megane III posiada mniej opcji konfiguracji, jest ubogo.
  9. W podanym przez lotnik99 linku jest tylko podgląd zapisanych ustawień licznika. W meg III nie ma zmiany częstotliwości wymiany oleju w zakładce adaptacje.
  10. Na pierwszym rysunku masz umiejscowienie grzałek w megane III a na drugim rzeczywisty widok w scenicu III. Prawdopodobnie po zdjęciu przedniej części prawego nadkola też będzie dostęp do nich.
  11. W megane II zmienisz, w megane III prawdopodobnie nie. W moim scenicu III nie ma możliwości zmiany.
  12. Bezpiecznika nie ma. Zasilanie wychodzi z pinu 7 szarej 12 pinowej wtyczki w module kabiny UCH. Pod siedzeniem kierowcy masz duże złącze R2 i w nim pin 16 zasilający silnik klapy. Przyciskiem łączysz zasilanie silnika (oczywiście po przejściu przez uzwojenia silnika) z masą.
  13. Megane II phI Opór Wtryskiwacza
    Pisałem w pracy z komórki i nie miałem pod ręka wszystkich danych. Dla silnika F9Q 804 opór wynosi 0,33 Ω natomiast dla F9Q 812 oporność wtryskiwacza powinna być poniżej 2 Ω.
  14. Edycja poprzedniego postu: Są różna wersje schematów zależnie od modelu i czy występuje HF. Ogólnie to ten przewód wychodzi z modułu w kabinie.
  15. Megane II phI Opór Wtryskiwacza
    Serwisówka podaje, że 0,33 Ω.
