Jump to content
yogin74
  • Content count
    311
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    1
yogin74 last won the day on April 11 2016
yogin74 had the most liked content!
Community Reputation
5 Neutralny
About yogin74
Profile Information
  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd
    Gdańsk
  • Województwo
    pomorskie
    Megane III ph I Grandtour
    1.9 dci
    180
  1. Tak ten ślizg jest także plastikowy. Pierwszy raz także miałem problem z wyjęciem tylnej lampy w kombi. Najpierw odciągasz tą cześć, która jest bliżej drzwi od karoserii. Jak z karoserii wyjdzie taki długawy kołek to dopiero ciągniesz lampę w kierunku tyłu auta. Przejrzyj fotki lamp na allegro. Zobaczysz dokładnie o co mi chodzi :)
  2. Spasowanie poprawiłem wkręcając drobny wkręt pionowo, tzn. po zdjęciu lampy wkręciłem go pionowo mocując odstającą krawędź do ślizgu który jest pod nim. Główka jest pod lampą i praktycznie niewidoczna.
  3. Do podszybia dostaniesz się po zdjęciu ramion wycieraczek.
  4. Nie wiem, czy ten zestaw będzie pasował do IV, ale w III Plug&Play oznacza: wyciągnięcie radia, wypięcie wtyczki z przewodami od głośników, wpięcie wiązki Facal z jednej strony do radia, z drugiej do oryginalnej wiązki. Ostatnio odbyłem dłuższą podróż (północ <-> południe) i muszę powiedzieć, że wzmacniacz trochę się grzeje. Ale na szczęście ma zabezpieczenie termiczne i nawet jeżeli przez przypadek zasypiecie go bagażem to się grzecznie wyłączy. Przed urlopem podłączyłem głośniki wysokotonowe Focala i w moim przypadku bardzo kiepsko grają. Nie mam pojęcia co jest nie tak, czy coś ze zwrotnicami jest nie tak, czy z samymi głośnikami. Ostatecznie zostawiłem fabryczne.
  5. Oryginalne wycieraczki mają 40 i 60 cm. Sprawdzone miarką :)
  6. Jutro zmierzę Ci długości i sprawdzę zakrzywienie ramienia :) A może wycieraczka nie wchodzi Ci do końca na ramieniu ? W spoczynku leżą OK.
  7. W opcjach radia znajdzie "wybieranie losowe". Wyłącz i po temacie :)
  8. Megane III phI Megane 2.0 180 TCE
    Gałka zmiany biegów ma szew z dwóch stron, a powinna z jednej.
  9. Odpływ klimy masz na pierwszym zdjęciu, waż w głębi zdjęcia.
  10. Dobrze oczyściłem wszystko. Śrub nie uszczelniałem. Uszczelka wchodzi w całości, na całej szerokości po wewnętrznej stronie grodzi (od mechanizmu wycieraczek). Przyklejona do podstawy. Element plastikowy śrubami ją dociska. U mnie lekko ta cześć po skręceniu wygięła się w stronę silnika. Można to poznać po luzie plastiku dociskanego do szyby. Po podłożeniu kawałka pianki nic już nie hałasuje. Robiłem to w zeszłym roku i przez zimę plama się nie powiększyła. Więc raczej nie przecieka.
  11. Zamiast tej piankowej uszczelki podszybia zastosowałem uszczelkę do okien PROFIL D SD-112. Akurat taką miałem pod ręką. I pasuje idealnie.
  12. Megane III phI jakie świece żarowe kupić
    Po 177k km świece wymienione profilaktycznie. Wszystkie były sprawne. Trochę zabawy z dostępem, ale idzie ogarnąć :)
  13. Megane II phI Dwie anteny?
    Pewnie ta druga to antena GSM.
