Jump to content
dreq02
  • Content count
    168
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    1
dreq02 last won the day on June 28
dreq02 had the most liked content!
Community Reputation
1 Neutralny
About dreq02
Profile Information
  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd
    Kielce
  • Województwo
    świętokrzyskie
    Megane III ph III
    100000
  1. mam używam - moim zdaniem nie - ja tak nie napisałem. Teraz po zrobieniu 700 km do wrocka i krakowa - felgi całe siwe - nie sądziłem, że aż tak moga pylić. Brać inne. Nie warte dopłaty.
  2. jaki boczek? jest zdjęty, tak wycudaczył elektronik. Ale nie chce mi się w to wierzyć. Nie przestrzegasz regulaminu forum pkt. 5.7. Zdania zaczynamy zawsze wielką literą! - mireczek01
  3. u mnie uszkodzony jest ponoć moduł szyb który steruje także lampką w drzwiach. A dziwne bo szyby działają. Czy ktoś wie gdzie takie coś dostać? Nie przestrzegasz regulaminu forum pkt. 5.7. Zdania zaczynamy zawsze wielką literą! - mireczek01
  4. czy ktoś się orientuje kiedy może trafić się promka ( :D ) "promocja" na mapy np jak w tamtym roku chyba koło 100 zł kosztowały.
  5. może podróbka dayco. A co do trw. Może pylą trochę więcej ale łatwo zmyć. TO plus. Minus: piszczą choć nie zawsze - za markę - nie powinny. Aby dobrze hamowały tarczę muszą być idealnie czyste, oczywiście myte ale zawsze coś z drogi się dostanie. W przeciwnym razie nie warto. Wiem, że hamulce to bezpieczeństwo ale poprzednie no name było o wiele lepsze. Jak ktoś w górach nie mieszka, nie jeździ autostradą po 150 km to nie ma sensu. Brak odczuwalnej różnicy. A polecano mi Fomary - i trzeba było brać. Mechanik sobie chwali i każdy jest zadowolony. Wydać na klocki ponad 200 zyla do meganki to obłęd. Klocki jak mniej pylą to nie znaczy, że są z ceramiki. Może inne materiały. Hamulce ceramiczne poniżej 1000 zł mają tyle ceramiki ile na pudełku - czyli nic. Nie znam się a wypowiem - takim komentarzom dziękujemy. PS jest dowcip: ostatnio przyjechał do mnie taki jeden bananowiec, wziął najdroższe opony, których od kilku sezonów nikt nie chciał kupić i pyta, czy pompujemy azotem, bo to komfot, bezpieczeństwo itd. odpowiedziałem, że samym azotem niekoniecznie, ale mogę mu zaproponować specjalną mieszankę, 70% azotu, 21% tlenu i homeopatyczne dodatki helu, argonu i kilku gazów szlachetnych, ale będzie musiał zapłacić za to stówkę. skorzystał z oferty. a ja, zgodnie z umową, napompowałem mu koła powietrzem...
  6. to jak w takim razie na standardowym spryskiwaczu i z zaworkiem dodatkowym płyn nie leci zawsze od razu? do pół dnia jest ok. Powyżej już trzeba czekać. Ahaaaaa tobie może chodzi o przód. TO podaj link do dyszy na tył? Z chęcią kupię taką i będę miał zaworek wbudowany. Czekam wobec tego na link. Nie ma tego.
  7. o ile na przodzie działa fajnie (jakieś 40 cm od sprysków). To na tyle umieściłem przy zawiasie klpay. O ile wczoraj problemu nie było to dziś rano sprawdzałem i ze dwa razy wycieraczka przjechała na suchym. Dziwne ;/
  8. ok, dzięki :) mam nadzieję, że będzie pasował do meganki bo widzę, że masz scenika. Ale jeden producent to raczej ma te same średnice. Oby. Na aukcji pisze 5/5 (?) a był podany wymiar 5 zewnętrzna, 3 mm wewnętrzna. Dodano: 28 cze 2017 - 20:55 Mrarku.... działa :) kupiłem dwa na przód i na tył. W sumie bardziej na tył potrzebowałem,ale... Niby kilka zł, ale doliczyć zawsze przesyłkę i robi się kilkanaście. Kupiłem te z aukcji którą podałeś. Działają. Szybciej założyłem niż spryski mgiełkowe. Przed samym podpięciem podjechałem do mrówki kupić 10 cm wężyk przezroczysty sprawdzić czy zaworki są ok. Bo jakbym rozciął węże a one by nie działały... :D stąd lepiej się upewnić Ogólnie polecam. Ja założyłem z tyłu przy zawiasie klapy a z przodu przy błotniku. Wydaje mi się, że jeśli założymy na końcu niedaleko sprysków - to będzie lepiej bo płyn będzie cały czas nawet pomiędzy pompką a wężykiem - a to dlatego, że zaworek jest jedno kierunkowy i powietrze się nie dostaje (przez spryskiwacza i stąd płyn utrzymuje się nawet między pompką a zaworkiem (nie ulatuje bo podciśnienie trzyma). Natomiast może (moje zdanie) skoro dysze sprysków mają dostęp do powietrza - po prostu wyparować. Ale to już moje rozmyślania. W każdym bądź razie działa.
  9. może zbierze się grupa ludzi to można zamówić za jedną wysyłką. A nie tak każdy z osobna będzie z zagranicy ściągał.
  10. a myślałem, że chodziło Ci o zakończenie drzwi. Myślę, że ten sposób jest ok: Musisz trochę pokombinować. Dodano: 27 cze 2017 - 15:38 a aby nie było za dużo o samym wnętrzu to teraz coś innego. A to skórzane(?) będzie mi pasować pod gt-line i zegarek bo mam w tym stylu właśnie.
  11. ucinasz prosto i tyle. Nic więcej. Jak będzie dobra długość to zwykłe cięcie i wystarczy. Chyba muszę zmienić nazwę tematu :)
  12. woda podczas jazdy sama wyleci. Gorzej jak stoi i pada deszcz. Będę trochę powiększał :)
  13. dam se spokój :D może bym to ściągnął ale potem gorzej z założeniem i jeszcze coś popsuje. Tylko jak ten pasek na tył utniemy w połowie to będzie się trzymał? trochę może być tego mało.
  14. cewka na pewno. Na szczęście wymienia się pojedynczo a nie jak w peugocie całe bloki. Albo może się kabel poluzował i stąd...
