Jump to content
bruk
  • Content count
    37
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
About bruk
Profile Information
  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd
    Tarnowskie Góry
  • Województwo
    śląskie
    megane 1.9 dci hatchback
    1900
    250
  1. Napinacze pasów
    Pod fotelem od kierowcy są kabelki od napinaczy pasów( nie podłączone) nie ma wtyczek. Jak to połączyć? Z Podłogi wychodzi 6 kabelków ,a z napinacza 4.
  2. Jak sprawdzić za pomocą clipa w jakim stanie jest turbosprężka w 1.9dci?
  3. Ja odpowiem tak 3 clip i zrywa połączenie,nie warto .Naprawdę co się najadłem nerwów.
  4. Podłączem pod obd.Załączają sie 2 kontrolki potem wrzucam 1 bieg, pedał hamulca i przytrzymuje klawisz start ,az zapali sie kontrolka akumulatora na desce.Następnie kabel z clipa pod usb laptopa.Teraz swiecą się wszystkie 4 kontrolki clipa tzn ,że jest okey. Uruchamiam program clip ,załączam test i po minucie mi zrywa połączenie coś cyka w środku i na ekranie mam napis połaczenie zerwane. Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
  5. Witam.Mam problem z clipem . Włączam do gniazda obd i usb.Na laptopie świecą mi 4 diody czyli dobrze.Problem jest dalej ,jak uruchomię program i robię testy to zrywa mi połączenie.
  6. Czy to prawda, że jest jakiś program, za pomocą którego można rozruszać te cięgno (Cięgno sterujące kierownicą turbosprężarki).
  7. Już turbo rozbierałem i wyczyściłem. Ale cięgno po tygodniu znów ciężej chodzi. Czy może to być wina rdzenia od turbiny. Ma spore luzy. Czujnik ciśnienia umocowany w okolicy chłodnic na rurze doprowadzającej powietrze z intercoolera do kolektora ssącego. Jak sprawdzić ten czujnik? Te dwie rzeczy mnie irytują: 1. cięgno - czasem psiknę tam WD 40, pomoże na trochę 2. Ten czujnik
  8. Przepraszam,zapomniałem dopisać. Na liczniku pisze EINSPRITZUNG UBERPRUFEN. W clipie pokazuje błąd wtrysk DF 055 obwód regulacji ciśnienia doładowania.
  9. W Clipie pokazuje błąd Df 055. Raz na tydzień nuszę kasować błąd. Co to jest ?
  10. W renault megane 1.9 dci rok.prod 2003 raz w tygodniu muszę kasować błędy clipem. EINSPRITZUNG UBERPRUFEN I.W clipie pokazuje błąd wtrysk DF 055 obwód regulacji ciśnienia doładowania II.Clip pokazuje ,że na: 1 cylindrze jest 2,1 mg/cp 2 cyl -2,4 mg/cp 3 cyl 0.1 mg/cp 4 cyl 0,1 MG/CP Zastanawia mnie ta wartość ujemna na 2 cylindrze. Czy to czasem 2 wtrysk powoduje ten błąd ? Pomoże ktoś ?
  11. taśme kupisz na allegro. Miałem ten sam przypadek co ty,Jesli masz cierpliwość , czas i trochę pojęcia- możesz to samemu zrobić.
  12. Panowie co sądzicie o wyważonym wkładem do turbiny KORAS RENAULT 1.9 DCI TRAFIC VIVARO ? Ceny idą od 500 zł. cięcie Lepiej zainwestować w w/w wkład czy całą turbinę ? Regulamin pkt. 5.10 - Caps Lock w tytule, na tym forum nie krzyczymy Regulamin dodawania zdjęć P_r_z_e_m_o
  13. Mam podobny problem ,jak skręcam max.w prawo lub lewo słychać stukanie. Czy to wina tego łożyska? czy wymiana tego łożyska pomoże.
  14. teraz mam renault megane 2 hatchback 1.9 dci w mieście 8 l ,a w trasie na komputerze pokazuje 6,7- jazda spokojna do 120 km/h w obu warunkach dzięki za poradę Pawel
  15. 1,2 i -1,2 tzn że wtryski do wymiany. 3,i 4 wtrysk rok temu wymieniałem i zakodowałem wszystkie za pomoca clipa. Auto ogólnie dobrze sie zbiera ,nie kopci. dzisiaj znowu test wtrysków: 1 wtrysk 1,2 (od skrzyni biegów) 2 wtrysk -1,2 3.wtrysk 0,5 4 wtrysk -0.5 Na komputerze spalanie pokazuje 8L/100 km ,czy jest to okey ?
