Jump to content
1olek
  • Content count
    40
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
About 1olek
Profile Information
  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd
    Dublin
  • Województwo
    zagranica
    Megane 2007
    1.4
    140
  1. Dzięki za info, gra nie warta świeczki. Zaczynacie odbiegać od tematu :!:
  2. Dzięki wielkie za odpowiedź, masz może więcej info na temat tego systemu hands free, trochę poczytałem i wychodzi na to że nie trzeba wtedy karty wkładać do czytnika aby uruchomić auto, jak dokupię tą antenę to system zacznie działać czy coś jeszcze trzeba dołożyć ?
  3. Podłączę się, dzisiaj wymieniałem dźwignie hamulca ręcznego i znalazłem taką oto wtyczkę z kabelkiem, wychodzi ona z fabrycznej wiązki, tej samej co kabelek do lampki sygnalizacyjnej hamulca ręcznego. Ktoś wie do czego ona służy ?
  4. W końcu nabyłem kabel na ebay i zainstalowałem zmieniarkę. Chodzi OK pomimo że jest z wersji przedliftowej i pisze na niej że pasuje do modeli 2002-2005. Moje megane jest z 2007. Zmieniarka różni się odcieniem czerni no i podświetleniem, jest pomarańczowe a radio ma białe podświetlenie. Podświetlenie podłączyłem ze środkowego pinu mini wtyczki zmieniarki do kabla niebiesko/białego radia, czyli podświetlenia radia po załączeniu świateł, wystarczy podłączyć +12V i będzie świecić. Co do kabla to można samemu wyprodukować, do zmieniarki można użyć wtyczek i pinów od starych komputerowych kabli od cd-rom'u, tych którymi przesyłany był analogowy dźwięk audio. Zrobiłem kilka fotek kabla, może komuś to pomoże w przyszłości. Niebieską wtyczkę obcykałem z każdej strony, zieloną widać dobrze na jednej fotce. Co do wyjęcia zmieniarki jak nam się źle w kieszeni ułoży, lub kable przeszkadzają i nie da się radia wcisnąć, ona ma jakieś płaskie wyjmaki, dłubanie śrubokrętem nie dało rezultatu w moim przypadku, wyciągnąłem całą konsole, wcisnąłem zatrzaski i zmieniarka wyskoczyła. Aby wyjąć konsole musimy odkręcić 6 śrub TOROX, dwie w kieszeni radia po bokach, dwie pod klapka gdzie siedzi złącze diagnostyczne, dwie u góry nad wylotami powietrza. Nie używamy śrubokręta do podważenia konsoli czy ekraniku LCD, tego z zegarkiem. Wszystko jest na zatrzaskach, wystarczy rękami pociągnąć i wyskoczy.
  5. Dzięki za info, zacznę od zakupu interfejsu diagnostycznego i odczytania błędów, nie będę przecież wszystkiego wymieniał na chybił trafił ;) Dodano: 29 sty 2017 - 11:29 Sprawa rozwiązana bez interfejsu diagnostycznego, rozpięła się rura w miejscu zaznaczonym czerwonym kółkiem, pomiędzy elementami 1 i 2. Po złączeniu i przejechaniu kawałka i ponownym odpaleniu lampki zgasły i znikł napis check emmision. I pytanie jak ta puszka była fabrycznie przyczepiona, jest gwint w stalowym uchwycie ale w puszcze jest tylko dziura, wkręciłem śrubę M6 tak że wsunęła się w dziurę w puszce i jest OK, trzyma się i nie spada ale jak to fabrycznie było zamontowane ? cięcie Regulamin dodawania zdjęć P_r_z_e_m_o
  6. Aha, to może jakieś sugestie dlaczego świeci check engine razem z czerwonym kluczem a na wyświetlaczu mam napis check emission ?
  7. Witam Mam ten sam problem, ktoś ma fotkę lub wie gdzie się ten EGR znajduje w megane 1.4 benzyna ? Łatwo się do niego dostać ? Wyczyścił bym i sprawdził czy błąd zniknie.
  8. Czy ktoś może napisać jak samemu zakodować czysta kartę ? Mojej coś odbija i czasami wysyła sygnał zamykania i auto miga kierunkami bez powodu.
  9. Podepnę się, zakupiłem zmieniarkę w komplecie z radiem TUNER List, moje megane jest z 2007, ten po liftingu z soczewkami. Radio mam, podobne do TUNER List ale bez tego napisu, wiec tego od zmieniarki nie potrzebuję. Na zmieniarce pisze ze pasuje do roczników 2002-2005. Czy będzie pasować do mojej meganki ? Druga sprawa to kabel, nie ma go w komplecie. Macie może numer cześć abym mógł iść do ASO i zapytać ile za niego wołają.
  10. Dzięki wielkie, o to mi chodziło. Dodano: 27 gru 2015 - 19:43 Zastaw założony, działa jak trzeba, opcja MUTE też działa. P.S. Do pinu gdzie podłączamy sygnał MUTE brakuje konektorka we wtyczce, dopasowałem jakiś od Forda, ale jak ktoś w przyszłości będzie zakładał zestaw głośnomówiący może się w taki zaopatrzyć aby ułatwić sobie życie.
  11. Chcę założyć zestaw głośnomówiący do megane z 2007. Zasilanie planuje wsiąść z radia lub zapalniczki. Czy ktoś mógł by podać rozpiskę wtyczek radia abym wiedział pod co się podłączyć ? Są tylko cztery przewody: masa - wiadomo co z tym zrobić, +12V które nie znika, +12V które pojawia się po zapłonie i przewód podający masę aby wyciszyć radio w samochodzie, opcja MUTE. 12 V pewnie bym znalazł bawiąc się miernikiem, ale gdzie podłączyć MUTE to już nie znajdę miernikiem. Dlatego prosił bym o rozpiskę lub linka do wyprowadzeń na wtyczkach do radia. Zestaw głośnomówiący to SAMSUNG HKT100BDE. P.S. Radio jest standardowe fabryczne z CD bez opcji MP3.
  12. Radzę sobie z angielskim OK ;) Dzięki za filmik, jednoosobowy sposób wyjątkowo fajny ;) Trochę info po wymianie, 1 litr to za mało aby dobrze przepłukać układ, ja zużyłem 1.3 litra. Stary płyn był całkowicie czarny, to ten syf w butelce na zdjęciu.
  13. Czy ktoś możne napisać ile wchodzi płynu hamulcowego do megane rocznik 2007. Zmieniałem klocki z tylu i musiałem odessać trochę płynu hamulcowego, no i się przeraziłem, jakaś brązowa woda a nie płyn. Musze go wymienić ale muszę wiedzieć ile mam sobie go kupić ;) P.S. Zaczynamy od najdalszego koła czy od najbliższego, bo ponoć w autach z ABS od najbliższego. Drogi Adminie, mieszkam w IRE, odzwyczaiłem się od używania polskich literek, muszę przestawiać klawiaturę na polską aby ich użyć a potem wracam do angielskiej bo się znaki na niej nie pokrywają, w PL używa się polskiej programisty czyli defakto klawiatury amerykańskiej US. W IRE używa się brytyjskiej, a one maja inny rozkład znaków. W każdym razie postaram się zapamiętać aby używać polskich literek ;) Kolego 1olek regulamin wyraźnie mówi w punkcie 5.6 co należy zrobić w takim wypadku jak Twój. Jak na razie brak z Twojej strony chęci, aby tą sprawę załatwić jak trzeba. Po drugie złamałeś regulamin forum w punkcie 5.5 , za to z automatu dostaje się paseczek. Po trzecie złamałeś regulamin forum w punkcie 5.4. Aston76
  14. Zmieniajac klocki z tylu trzeba tloczek wkrecac i rownoczesnie wciskac, inaczej mozemy krecic do konca swiata i nic sie nie wcisnie. Na poczatku zrobilem klucz z plaskownika no i poza tym ze moge krecic nic sie nie dzieje. Uzylem scisku i klucza jak w 1 poscie i tloczki wcisnely sie raz dwa. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76
  15. Irlandia
    A czemu tylko do konca maja ??
