Jump to content
Tommi3737
  • Content count
    591
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
6 Neutralny
About Tommi3737
Profile Information
  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd
    POLSKA
  • Województwo
    łódzkie
    M2 PH1 CC
    2,0 16v
    140
  1. Hej. Mam taki sam problem. POmimo właczenia klimatyzacji i ustawienia temperatiry na 15C z kratek pasazera leci zimne powietrze a z kratek po stronie kierowcy leci cieple. Czy udało sie ustalic jaka byla przyczyna problemu?
  2. Hej Mamy gdzies na forum info co moze byc uszkodzone w karcie HF ze raz dziala a raz nie? Czasem dziala wszystko (hf i przyciski) a czasem nic. Druga karta bez HF dziala zawsze bez problemu. Wymiana baterii juz 5 razy nic nie dala. Ewidentnie winna jest karta... moze zimne/uszkodzone luty...
  3. Odkopię ten temat... czy ktos doszedl co tam konkretnie trzeba podpiłowac aby ten daszek przypasował? Przy okazji:próbowaliscie podmiedniac daszki te które są nad radiem z wersji po lifcie? One tez juz nie są pokryte ta gumą i dzieki temu w znacznie lepszym stanie..
  4. kurde ile ja sie na szukalem tego problemu....mialem to samo przy skrecie w prawo i gwaltownym przyspieszaniu. na clipie nic nie wychodzilo...dolalem plynu i wszystok ok dzieki za rozwiaanie problemu...
  5. Z tego co pamietam to po wyjeciu aku nie powinno byc problemu.
  6. Niestety podmianka panelu klimatronica nie pomogla. Dodano: 30 paź 2016 - 22:10 Na której wtyczce? Takie gadanie o "braku masy" to wytlumaczenie mechaników wtedy kiedy ci nie chcą powiedziec co naprawili...
  7. To jest wlasnie cos czego sie nie powinno robic. Jesli nie bedziesz uzywac hamulca recznego na codzien tylko raz na jakis czas to szybciej przestanie on poprawnie dzialac. Skrzynia biegow sluzy do czegos innego...
  8. Hej. Udalo sie komus rozwiązać ten problem?
  9. Hej. Udalo sie komus rozwiązać ten problem?
  10. Czesc Dziki. Twój problem jest dośc podobny do mojego. U mnie ten plastik nie opuszczal sie do samego dołu, u ciebie wogóle sie nie składa. U mnie pomogla wymiana linek (założone poprzednio byly chyba troche za dlugie)oraz wymiana tylnej półki która była jakaś kombinowana. U ciebie wyglada mi to na zerwane linki odpowiedzialne za skladanie tej półki. Niestety w tym momencie nie mam dostępu do auta i nie bede mial przez najblizszy miesiac. Ale jeżeli przeczytasz cały ten temat od początku do końca to napewno dasz sobie rade. Wrzucam cytat sprzed kilku stron: W pierwszej kolejności sprawdz czy z żadna z linek nie jest zerwana-zdejmij boczki w bagażniku i sprawdz czy linki nie są luźne-powinny byc mocno napięte.
  11. Czyli jeździsz bez tych mat? Długo?
  12. Kolego TechDeck-na czym staneło?
  13. Megane II phI Samozapłon pożar megane II 1.6 16V
    Czy w takim razie ktos zdemontowal ta mate i jeździ bez niej? Jakie wrazenia? jest glosniej? cieplej? zimniej?
