Jump to content
meganecoupe02
Zasłużeni dla forum
  • Content count
    8947
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    36
meganecoupe02 last won the day on July 2
meganecoupe02 had the most liked content!
Community Reputation
86 Super
About meganecoupe02
Contact Methods
  • Strona www
    http://www.spectek.pl
Profile Information
  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd
    Warszawa pod Płockiem :)
  • Województwo
    mazowieckie
    scenic I phII & megane GT III phI
    2.0 F4R 140KM & 2.0 M9R 160KM
    200/71
Recent Profile Visitors
2843 profile views
  1. A może i cd, przepraszam jeśli wprowadziłem w błąd. Jak masz w schowku czytnik dvd z napisem load - eject to jest dvd. Na forum laguny jest więcej informacji na temat tych nawigacji, zarówno dvd jak i cd.
  2. Carminat dvd bluetooth, Zenrin. Ostatnie mapy wyszły w 2013 roku.
  3. Są zatrzaski. Są schowane, dlatego musisz podważyć żółty plastik trochę z lewej, trochę z prawej. Ja śrubokręt wcisnąłem między żółty a czarny plastik.
  4. Megane II phII problem z szarpaniem, spadają obroty
    Podczas pracy silnika na biegu jałowym spróbuj podpompować paliwo gruszką. Sprawdź też odpowietrzenie zbiornika paliwa.
  5. Żeby rozebrać tą wtyczkę trzeba najpierw wyciągnąć żółty plastik, po tym piny widać jak na dłoni. Każdy pin trzymany jest dwoma plastikowymi zatrzaskami. Potrzebny jest cienki płaski śrubokręt, chwila roboty.
  6. Wejdź na www.wajbex.pl - sprzedają tylko części do francuzów i dobrze ogarniają dopasowanie części. Ceny też są znośne.
  7. Megane II phI Skąd cieknie ten olej?
    Kup sobie zmywacz do hamulców w sprayu. Z jego pomocą usuniesz większość brudu i wycieku bez demontowania czegokolwiek. Pojeździj trochę i obserwuj, zanim wymienisz pół auta. Uszkodzony simmering na wale spowodowałby wyciek oleju, który mógłby być widoczny od spodu auta, na łączeniu silnika i skrzyni (w skrzyni jest mały otwór służący do odprowadzenia wody i innych płynów). Jego wymiana to sporo roboty, co wiąże się z dużymi kosztami.
  8. Scenic III phI Kupię Granda Scenica II lub III
    Opisz trochę tego z Lukas Car, będzie info dla innych.
  9. Megane II phI Skąd cieknie ten olej?
    Simmering wału i leje się pod odmę? Niezła teoria. Kamilc72 sprawdź mocowanie odmy, to ten czarny plastik po lewej stronie, dochodzi do niego czarna gumowa rurka z żółtym zatrzaskiem. Odma jest mocowana na dwie śruby do blaszanej podstawki, która jest wciśnięta bezpośrednio w blok. Jak wyczujesz ruch odmy na boki, to jest duże prawdopodobieństwo, że ta blacha jest już wyrobiona. Nowa w aso kosztuje ok 30zl, trzeba ją wbić. Nie stosuj tam silikonu. Przy okazji sprawdź rurki gumowe, które idą w stronę bloku silnika.
  10. Neviak o jakim oleju piszesz? Możesz podać nazwę producenta i co to za olej?
  11. Scenic III phI Kupię Granda Scenica II lub III
    Jeszcze nie wiem jaka cena, bo go nie mam u siebie Może za tydzień albo dwa będzie już u mnie.
  12. Scenic III phI Kupię Granda Scenica II lub III
    Ja będę miał za jakiś czas 2.0T benzynę, granda 7 osobowego, kolor ciemny grafit.
  13. Przy takim przebiegu to złóż auto i trochę przegoń na trasie - wydmuchasz pająki z wydechu i będzie ok. Ja tak robię ze scenicem mojej mamy, która jeździ max 60-70km/h. Czuć wyraźną poprawę po przegonieniu.
  14. Scenic III phI Kupię Granda Scenica II lub III
    Oni się zajmują sprzedażą głównie Espace IV i są z tego znani w całej Polsce. Kilkadziesiąt Espaców na placu robi wrażenie.
  15. Megane I phII 1.9DTI brak mocy POMOCY!
    Sprawdź wężyki od podciśnienia.
