Jump to content
banano7
  • Content count
    9
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
About banano7
Profile Information
  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd
    Pułtusk
  • Województwo
    mazowieckie
    Megane I ph II
    1.6 16v RXE
    280280
  1. Witam , Posiadam Megi i ph II z instalacją gazową stag go fast 200 , dalszych podzespołów na ten moment nie potrafię wypisać ale posiadam następujący problem. Od jakiegoś miesiąca przy tankowaniu do pełna gazu brakuje charakterystycznego dźwięku pełnej butli. Gaz jest dalej tankowany tylko wolniej. Czytałem, że na mniejszych stacjach może być po prostu małe ciśnienie podczas tankowania - sprawdziłem , ciśnienie troszeczkę spada więc nie sądzę żeby to było to . Czy przyczyną nie odbijania może być wielozawór na butli? Jaki jest koszt zakupu i wymiany takiej części ? Czy potrzebne jest po wymianie regulacja gazu ? Może jakieś inne propozycje czemu nie odbija mi gdy zbiornik jest pełny ? pozdrawiam
  2. Wielkie dzięki pbet za pomoc. Narazie postaram się zakupić nowe i zdemontować stare. O całym przebiegu sprawy będę na bierząco informował. Jakie amorki w takim razie mi polecacie?
  3. Amortyzatory wymienilem sam, mam zdjecie z skp z wynikami tlumienia. Nie przypominam sobie zeby w karonie z amortyzatorami byla jakakolwiek karta gwarancyjna. W przypadku braku takiej karty mozna jakokolwiek reklamowac je ? Paragon z zakupu posiadam
  4. Witam wszystkich, Podczas wizyty na stacji diagnostycznej spotkała mnie niemiła przygoda. Otóż przy teście amortyzatorów tylnych okazało się, że lewy posiada 54% a prawy 29%. Amortyzatory zostały przeze mnie zakupione 12 maja br a wymienione 20 maja. Firma to DACO (tak tak wiem , chińczyki) z przewidywaną gwarancją. Czy ktoś z was posiadał problem z ta firmą bądź może mi podpowiedzieć jak zareklamować taki produkt ? Z góry serdecznie dziękuję
  5. Witam serdecznie , Szanowni Panowie czy któryś z was mogłby mi doradzić czy zestawy wklejone niżej przeze mnie będą pasowały do Megane i ph II 2000 rok , 1.6 16v rxe . Mierzyłem tarcze i ma 280mm . Proszę o opinię , budżet ograniczony ~300zl na caly przód , pewnie to mało ale muszę jakiś zestaw dobrać. http://allegro.pl/tarcze-klocki-przod-renault-megane-i-ii-280mm-org-i6612763504.html http://allegro.pl/tarcze-i-klocki-mikoda-renault-megane-i-przod-280m-i6641739347.html http://allegro.pl/textar-tarcze-klocki-przod-megane-scenic-i-ii-280-i6251773106.html
  6. Witam wszystkich , miałem podobny problem , okazało się że pękniętą mam pękniętą osłonę przegubu wewnętrzną . Wymiana jej zapobiegła wyciekaniu oleju ale skrzynia biegów wyje na 5 biegu .
