Jump to content
dekoart
  • Content count
    8
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
About dekoart
Profile Information
  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd
    Wrocław
  • Województwo
    dolnośląskie
    Renault Megane III
    1.9 DCI
    190
  1. Właśnie podczas dłuższej jazdy przy prędkości 140-170 wyskakuje błąd wtryskach. Co do jazdy po mieście to dziennie robię Ok 5 km w jedną i 5 km w drugą stronę. Ten olej 2T do paliwa to jakaś mieszkanka którą trzeba wlewać co jakis czas do baku? Co do filtra to wypalenie to koszt Ok 800 zł a wyciągnięcie to Ok 1200-1300. Co radzisz? Czy wypalenie da rezultat czy po czasie problem wróci?
  2. Dostaje w pedał raz w tygodniu po autostradzie. Do silnika leje olej 5w30 ELF Co do FAP to wywaliło mi błąd- skontroluj układ wydechowy. Po podłączeniu pod kompa wyszedł oczywiście filtr cząstek stałych. Myślisz, że wywalenie filtra coś da? Koszt Ok 1200 zł. Jakiś czas temu najpierw pojawił się komunikat skontroluj układ wtrysku..... a kilkanaście km dalej jazdy po autostradzie układ wydechowy. Dodano: 18 cze 2017 - 22:31 Zdjęcie po podłączeniu pod kompa po pojawieniu się obydwu błędów.
  3. Andrzej-2010 Wymieniony filtr paliwa, powietrza, oleju. Oleju nie bierze, silnik jest suchy, wszystko wymieniane na bierząco. Ja jestem maniakiem na punkcie samochodów i staram się aby wszystko było wymieniane na czas i na dobrych podzespołach. Tak też jest w przypadku tej Meganki. Tak, czasem traci dynamikę przy jeździe i przy ruszaniu- muszę dodać więcej gazu żeby się rozbujać. Wcześniej mi się tylko wydawało, że tak jest, le teraz jestem już tego pewien i nie wiem gdzie szukać problemu... Dodano: 18 cze 2017 - 18:05 Zapomniałem napisać: codziennie jeździ po mieście (wrocław) czyli hamulec, gaz, hamulec, gaz. ma FAP ale nigdy nie widziałem komunikatu aby się z automatu wypalał
  4. panowie pomocy ten sam problem- błąd skontroluj układ wtrysku paliwa, w ASO kazali wymienić czujnik ciśnienia doładowania. Tak też zrobiłem, błąd znów się pojawił przy prędkości ok 140-170 km/h na autostradzie. Mechanik polecił wymienić turbinę. Turbina wymieniona, błąd znów wskoczył na autostradzie przy prędkości 140-170 i obrotach 3-3100. Przy normalnej jeździe w mieście błędów nie ma. Czasem mam wrażenie, że slinik jest mało dynamiczny przy ruszaniu i przy normalnej jeździe a czasem jedzie normalnie. Panowie-pomocy zanim znów wydam 2000 zł na naprawy po czym błędy powrócą...
  5. Turbina została wymieniona na nową, oryginalną. Niestety problem pozostał. Kilka dni temu znów na autostradzie wyskoczył błąd- skontroluj układ wtrysku paliwa a chwilę pózniej skontroluj układ wydechowy. Od tego momentu samochód zrobił 1200 km i jedzie tak jak powinien, nie stracił mocy, odpala itp. Ten błąd o wydechu to prawdopodobnie niski poziom czynnika w klimatyzacji- dziwne, ale wyczytałem, że tym to się potrafi objawiać . Co do błędu o wtryskach już nie mam pojęcia... Czujnik ciśnienia doładowania wymieniony, turbina także a mi już brak pomysłu...
  6. Dziś właśnie byłem u mechanika z tym błędem. Został on skasowany, w celu sprawdzenia wybrałem sie na ten sam odcinek autostrady, po przejechaniu 15 km z prędkością Ok 150-170 km/h komunikat znów się pokazał, lecz samochód nie stracił mocy. Mówiąc o tych usterkach co muszę wymienić lub w jaki sposób naprawić?
  7. Witam, posiadam Megane III PH1, 1.9 DCI. Wyskoczył mi błąd podczas jazdy na autostradzie "skontroluj układ wtrysku paliwa" Pojechałem do ASO, po podłączeniu pod komputer wyszło, że trzeba wymienić czujnik ciśnienia doładowania. Tak też zrobiłem, wymieniłem na nowy oryginalny BOSCH. Minął tydzień i ten sam komunikat znów się pojawił... Znów na autostradzie przy prędkości Ok 160 km/h. Panowie, może miał z Was ktoś taki problem, gdzie szukać usterki dalej? I dodam, że Meganka ma wahania mocy. Przy ruszaniu czasem jest trochę zamulona, po czym po kilku dniach znowu ma tyle mocy ile zawsze... Z góry dziękuję za pomoc.
  8. Witam, jest to mój pierwszy temat, więc jeżeli go powielam to z góry przepraszam. Tak jak wyżej- chciałbym wymienić przedni zderzak wraz z reflektorami. Mam Megane III z 2009 r. Wersja Kombi. Chciałem założyć zderzak z wersji po liftingu. Czy w ogóle będzie to pasowało? Co muszę dokładnie wziąć pod uwagę jeśli chodzi o wymianę poszczególnych elementów? Czy maska jest taka sama czy inna? Z góry dziękuję za pomoc.
