Skąd ten wyciek oleju ??
Bartek
Witam mam problem dzisiaj wszedłem do garazu gdzie stoi moja megane 1.9Dci i na podłodze zobaczyłem kropelke oleju o srednicy ok.1-1,5cm.Spojrzałem pod samochód i jest oszronione olejem w okolicach lewej strony misy oleju (nie od strony skrzyni) tylko pasazera.Auto ma przejechane 73tys. uszczelka misy była wymieniana 10tys. temu.Jeżdze na pełnym syntetyku.ELF ExeliumLDX5W/40 Tak wiec jak myslicie skad moze być ten wyciek.????Bo spod korka spustu oleju napewno nie.
Nawet przy 63 kkm nie powinno się wymieniać uszczelki (no chyba , że auto dostało w miskę). Więc ją dokładnie "oblukaj". Co do wycieku spod śruby spustowej oleju to zależy kto ostatnio zmieniał olej (czy była wymieniona- jest jednorazowa). Ma podobno jakąś gumę zatopioną w miedzi (niby miedziana podkładka) i do ponownego użycia raczej się nie nadaje.
Uszczelka pod korkiem była wymieniana jest to taka miedziana zgniatana uszczelka.A co do uszczelki misy to gosc z serwisu mi mówił ze Dci to z tym ma najwiekszy problem własnie z wyciekami spod uszczelki misy oleju. Ale chyba nie powymianie 10tyś temu????
Bartek, Skoro gość z serwisu twierdzi, że to TTTM to wymieniaj.
Jednak ja tak nie twierdzę i poszukałbym wycieku dokładniej (mycie silnika, a potem troszeczkę ostrzejszej jazdy (obserwacja) potem postój (i następna obserwacja)).
Wyciek w tym przypadku jest chyba prosty do zlokalizowania.
