Problem z blokowaniem zamków drzwi kierowcy
Witam wszystkich jestem nowym uzytkownikiem Scenica II 2005 r i od kliku dni mam problem przestał mi działć przycisk w klamce od kierowcy zamykajacy i otwierajacy drzwi.
Do tej pory wszystko było OK ale teraz działaja wszystkie inne przyciski ale nie w drzwiach od kierowcy. Przeczytałem instrukcje ale nic problem dalej istnieje może ktoś sie spotkał z podobną sytuacją z systememem wolnych rąk.
Drugie pytanie ja zrobić żeby otwierały się tylne drzwi od środka można je otworzyć tylko z zewnatrz rozwiązanie dobre jak sa dzieci z tylu lecz mało komfortowe trzeba biegać i otwierać drzwi osobom z tyłu. [/b]
dapz, po prostu taki kaprys ma autko.A tak na powaznie to na pewno wina leży po stronie pogody,jakieś mycie autka,wilgoc w srodku itd.Może zacznie działać a może nie ;-) Jest na forum opis jak to wymienić,przycisk jest częścia wymienna i kosztuje grosze. http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=5618
Odnośnie drugiego problemu,może masz wciśniętą blokadę tylnich drzwi?Znajduje się ona przy sterowaniu szybami.
cięcie>
Sasza czy mialeś problem z drzwiami od kierowcy?
Samo podpiecie komputera wystarczy i jaki to moze byc koszt ?
Zapoznaj się z regulaminem. Kolejne przewinienie będzie karane. Na forum piszemy polska czcionką. lepper_pl
Ja miałem problem ogólnie z lewą stroną. Pewnie ktoś wcześniej grzebał w drzwiach albo odłączał akumulator, nie wiem. Ale wiem że po podpięciu komputera wyszło pare blędów, co ciekawe m.in. wskazywał na usterke domykania szyb :shock: . Po skasowaniu błędu problem znikł. Koszt podpięcia kompa to chyba coś ok 20PLN ale nie w serisie :mrgreen:
ONE MAJA TAKIE NAPADY.U MNIE DZIEJE SIE TO PO UMYCIU SAMOCHODU LUB PRZY DUZEJ WILGOTNOSCI POWIETRZA.
Proszę zapoznać się z regulaminem forum, którego znajomość potwierdziłeś przy rejestracji a tym postem go złamałeś. <ok> Proszę poprawić.
Na forum zalecamy pisanie z polskimi znakami.
Przy założeniu że nie posiada wersji Pack (późniejszy Authentique/Alize). Wtedy blokada jest klasyczna na drzwiach tylnych.
  • 2 lata później...
Witam wszystkich forumowiczów <ok>
Jestem właścicielem Renault Megane ll od trzech tygodni. Dzisiaj wyskoczył mi problem z drzwiami kierowcy, mianowicie po otwarciu i zamknięciu owych drzwi pali się nadal kontrolka otwartych drzwi a na wyświetlaczu pokazuje komunikat " DOOR OPEN" (otwarte drzwi) czy wystarczy podpiąć kompa jak wyżej wyczytałem czy potrzeba ingerencji mechaniora? Dodam iż odczuwalne jakby się owiesiły na zawiasach te drzwi :-( dodam również iż po odpięciu kostki drzwi problem automatycznie znika lecz gdy ponownie je podłączę to problem wraca.
[ Dodano: 2011-04-17, 18:38 ]
Witam :(
Komp nie pomógł, trzeba było wymienić mechanizm zamka koszt części na allegro 52 pln z przesyłką + zgrzewka piwa i po kłopocie:)
