brak ABS, ESP/ASR, dziwaczne wskazania prędk
W scenicu z 2003 roku zaczęły pojawiać mi komunikaty o braku ABS, ESP/ASR. Wszystko zaczęło się od "wariowania" wskazań licznika prędkości. Zdarzyło mi się to w dłuższej trasie przez 10 sek licznik pokazywał z sufitu wzięte prędkości. Problem minął po chwili. Następnego dnia przy starcie pojawił mi się komuniakat o braku ABS itd - dodatkowo zaraz po odpaleniu przez kilka sek. pojawily się komunikaty dźwiękowe. Czasem zdarza się że po starcie ABS jest przez jakiś czas. poniżej lista komunikatów po włosku:
ABS DA CONTROLLARE
FRENO PARKING DA CONTROLLARE
ESP/ASR NON FUNZIONANTE
FRENO PARKING NON FUNZIONANTE
Mam wrażenie, że chyba któryś z czujników ABS w kole padł ...ale pewności nie mam. Może coś nie łączy ...
Jężeli ktoś miał podobny problem proszę o rade.
pozdrawiam
Dar
Cześć.
Tak jak pisałem Ci na pw miałem dokładnie ten sam problem, w rozwiązaniu pomógł mi Wojtek7112 i jego clip.
Przyczyną usterki w moim przypadku był uszkodzony przewód ABSu prawego koła po zlutowaniu i zalaniu silikonem działa.
Komunikat o usterce hamulca postojowego bierze się stąd ze komp dostaje informacje o ruchu auta z uszkodzonego czujnika koła(wskazania prędkości z sufitu) przy jednocześnie sprzecznej informacji o zaciągnięciu hamulca postojowego.
Pozdrawiam i owocnego poszukiwania usterki Norad
Cześć,
Dzięki za informację Norad. Udało mi się w znaleźć zakład, który wprawdzie nie ma CLIP-a ale ma DEC. Na początku miał problemy z połączeniem, ale się udało. Faktycznie mam problem z czujnikiem w prawym przednim kole. Optycznie wszystko wygląda ok, sprawdziłem kable i problem ustał (odpukać ;-P) hy hy . W sumie fajnie ze akurat jak się taka zima zrobiła to wszystko wróciło do normy .... hy hy . Przy okazji udało się zmienić język na ENG - włoski jakoś mi nie leżał ;-).
pozdr. Dar
