FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: Ile kosztuje wymiana rozrządu w 1.5 dCi-74 K - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
  • 2 stron +
  • 1
  • 2
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Scenic II phI
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   waldek42
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Grand Scenic
  • Silnik:1.5dCi 101KM
  • Przebieg (tys.km):310000
Napisano 08 luty 2009 - 12:49
Czeka mnie czas na przegląd.
W ASO jak zawsze pogłupieli z cenami.Nie dam im zarobić <ok>
Ciekawy jestem ile płaciliście u swoich mechaników za wymianę + części.
Czy to prawda, że w tym silniku trzeba wywalić motor do zmiany? :shock: Pozdrawiam
Chodzi w temacie o 74 KW.
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   Aspirant44
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Auto:Scenic III
  • Silnik:1,5 DCi
  • Przebieg (tys.km):0
Napisano 15 luty 2009 - 21:37
W moim Scenicu 1,5 DCi 2004 r. za wymianę rozrządu (łącznie z wymianą pompy wody) zapłaciłem w kwietniu ubiegłego roku 700 zł. Robiłem to u znajomego mechanika- nie w ASO.
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   komor
  • Auto:grand scenic ph I
  • Silnik:19 dci
  • Przebieg (tys.km):210000
Napisano 03 marzec 2009 - 20:01
witam wszystkich.Umnie 400zł graty 300zł robota
l
0
#4 Gość_pawelolsztyn_*
  • Grupa: Gość
Napisano 03 marzec 2009 - 21:01
ok. 550 zł
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   waldek42
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Grand Scenic
Napisano 05 marzec 2009 - 08:37
Czy to prawda, że trzeba wyjąć silnik do wymiany?
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   monfi
  • Silnik:1.9 dCi
  • Przebieg (tys.km):132000
Napisano 10 kwiecień 2009 - 10:17
Sosnowiec koszt kmpl. rozrządu 310 zł + 199 zł wymiana = 509 PLN razem
monfi
0
#7 Gość_pawelolsztyn_*
  • Grupa: Gość
Napisano 13 kwiecień 2009 - 19:56
rozrzad + pompa wody 400 zl + robocizna 150 zl = 550 zl
0
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   kipi
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1.9 DCI
Napisano 14 kwiecień 2009 - 06:51
Ja płaciłem za 1.9 około 700-800 zl. Co do opinii wyjmowania silnika (zapytałem go o to) to powiedział że da się bez wyjmowania choć ciasno jest.
0
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   Maryan
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane II ph II
  • Silnik:2.0 dci
  • Przebieg (tys.km):230000
Napisano 14 kwiecień 2009 - 08:53
Monfi w jakim zakladzie tyle placiles?
0
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   monfi
  • Silnik:1.9 dCi
Napisano 23 kwiecień 2009 - 23:03
Ja wymieniałem w nowo otwartym Centrum motoryzacyjnym przy plejadzie na środuli. Nie mam wyrobionego zdania jeszcze na ich temat ale obsługa jest ok.
Miałem problem bo dziwny dźwięk słyszałem po wymianie rozrządu u nich jakby coś o coś tarło. Okazało się, że to pasek tarł o obudowę. Dźwięk słyszalny na luzie na zewnątrz i w kabinie. Od razu do nich pojechałem i poprawili bez kosztów w godzinę.
Nie mają jak narazie odpowiednich urządzeń do ustawiania rozrządu ale mają się zaopatrzyć. Rada - zadzwonić wcześniej i sprawdzić lepiej czy już mają. Jakby ktoś tego nie zauważył (ktoś nie znający się kompletnie na silnikach i jego odgłosach) to wtedy krzyżyk na silnik może postawić. Wszystko jest ok teraz.
UWAGA:. Jest tam jeden gość w pomarańczowym habicie (mechanik), który chyba lubi wmawiać ludziom pewne wady części <ok>)) - ostro go potraktowałem za to i się chyba obraził ale durnia to ja z siebie robić nie lubię. Skoro coś słysze, że jest nie tak zaraz po wymianie rozrządu to niech mi nie wmawia, że to wina (tak sugerował) paska alternatora.
Jak już wielu pisało o tym - przypominam. Zanim pojedziecie do warsztatu to teorii trochę warto poczytać i Was również na forum.
Wała z nas wtedy nie zrobią
monfi
0
#11 Użytkownik nie jest zalogowany   Maryan
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:2.0 dci
Napisano 24 kwiecień 2009 - 09:23
Oki dzieki, ja puki co moge polecic speców od franzuców za przejazdem kolejowym i wiaduktem na ostrogórskiej w strone mysłowic.
0
#12 Użytkownik nie jest zalogowany   monfi
  • Silnik:1.9 dCi
Napisano 29 październik 2009 - 09:19
mój post powyżej,
Do tego warsztatu AUTOMAX nie jedźcie - odradzam, po 6000 km przebiegu rozleciał mi się prawie rozrząd. Pasek rozrządu do wymiany (źle załozyli) w odwrotna stronę wogóle. Napinacz źle napięty, łożysko prawie poleciało (mało brakowało). Dziwne dźwięki znowu słyszałem więc poszedłem do specjalistów - nie z ASO Renault ale mam swoj warsztat. Tragedia. Można się mylić ale to juz porażka. Tam mozna jedynie jechac umyć autko lub zmienic opny. NIE POLECAM. Byłem już z tym raz na reklamacji ale tak jak pisałem po 6000 km musiałem zmienić prawie cały komplet rozrządu.
UWAGA:
Warto dac więcej kasy za dobrej jakości rozrząd i więcej za wymianę ale miec pewność. Podobnego błędu już nie mam zamiaru robić.
monfi
monfi
0
#13 Użytkownik nie jest zalogowany   koszałek opałek
  • Auto:brak
  • Silnik:był
  • Przebieg (tys.km):140
Napisano 31 październik 2009 - 00:53
a można tak założyć?
chyba przykręca się w określonym miejscu i tyle, mechanik nic nie napina
co do hałasów jest nam jeszcze napinacz paska wielorowkowego, który dożywotnio nie będzie działał, czasami przy nowym pasku pojawiają się też dżwięki na łożysku alternatora
kolejna kwestia to marka użytych części, różnie z tym bywa
sprzedany: confort expression & 5d hatchback & czarny metalic
0
#14 Użytkownik nie jest zalogowany   monfi
  • Silnik:1.9 dCi
Napisano 02 listopad 2009 - 22:49
Napinacz się reguluje raz na zimnym silniku przy założeniu kompletu a potem się robi to samo z napinaczem na rozgrzanym. Stąd się zrobił błąd.
Teraz chodzi wszystko jak w zegarku. Nic nie słychać z silnika.
monfi
0
#15 Użytkownik nie jest zalogowany   waldek708
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:330xd 320d ford focus 1.8i
  • Silnik:1,9dci 148km/3300 357nm/2500
  • Przebieg (tys.km):280
Napisano 02 listopad 2009 - 22:55
że niby jak? :roll:
Rolke napinającą rozrząd przykręca sie na zimnym silniku i nic się więcej nie kombinuje.
Ginekologiem nie jestem ale z chęcią zajrzę :P
0
Udostępnij ten temat:
  • 2 stron +
  • 1
  • 2
Ostatnie artykuły
Podobne tematy Zwiń
