Sprężarka klimatyzacji- uszkodzenie
Witam, ostatnio zauważyłem, że na sprężarce od klimy pojawiła się zielona substancja, podejrzewam, że rozszczelniła się sprężarka, a ten zielony płyn to olej. Co za tym idzie klimatyzacja nie działa :/ . Ma ktoś jakiś pomysł, jak można się pozbyć tego wycieku lub ewentualnie poleci mi warsztat w Łodzi co się kima zajmuje, zrobi to w rozsądnej cenie i porządnie.
Sam to raczej nic nie zrobisz! musisz pojechać do jakiegoś warsztatu (tyle że w Łodzi to akurat żadnego nie znam) tam powinni podpiąć Ci cały układ do maszyny napelniającej klime, która w trakcie procesu wymiany czynnika r134a robi podciśnieniowy test szczelności jak się okaże,że masz wyciek to powinni do układu podać taki specyfik świecący w promieniach UV ewentualnie napełniają instalację azotem(tylko takim z butli bo azot musi być czysty) no i powiedzą gdzie masz ten ewentualny wyciek! Choć mi to sie wydaje że raczej olej z klimatyzacji to to nie jest bo jes tam go naprawde niewiele dosłownie kilka gram wię może to caś innego. Acha i przed wizytą w serwisie śilnik musi pracować chwile żeby w komorze silnika było cieplo bo poniżej 18 stopni kimatyzacia nie działa a przynajmniej nie tak jak powinna
powiem szczerze, ze nie wiem co to jest, w każdym razie była to zielona maź, jak wcisnąłem śrubokrętem zaworek od gazu, to gaz psiknął, pozostawiając na śrubokręcie zielony osad.. hmm. jak się napełnia klimę to dodaje się jakiś barwnik do tego wszystkiego? powiem szczerze, ze jestem w szoku, bo sprężarka jest mokra, a gaz w układzie jeszcze jest?!?! nie wiem jak to możliwe ... w każdym razie klima się już nie włącza. będę musiał chyba poszukać jakiś serwis.
jak się napełnia klimę to dodaje się jakiś barwnik to tego wszystkiego?
Tak, dodaje się olej niskotemperaturowy, który smaruje cały układ oraz dodaje się kontrast o kolorze jaskrawozielonym w celu wykrycie nieszczelności.
Jak jest wyciek, to po oświetleniu lampą UV widać gdzie.
To ja już po naprawie klimy <ok> Może komuś się przyda ta informacja. Bylem w firmie laser-sinex, okazało się, że mój kompresor nie nadaje się do regeneracji, więc musiałem nabyć drugi zregenerowany (i tu już mniej optymistycznie) koszt to 790zl + płukanie układu i nabicie 200zl :/
