jak wygłuszyć scenica?
tom111
witam!
O tym, że sceniki są głośne słyszałem ale nie wiedziałem że aż tak! Powyżej 120kmh jest prawie jak w śmigłowcu :-? . Może ktoś już wygłuszał sobie to auto i podzieli się doświadczeniem?? Szczerze mówiąc nie wiem od czego zacząć? może od strony silnika? i ew. jakie materiały użyć? Pozadrawiam i z góry dzięki za podpowiedzi!
próbuj, okaże się czy się da ;-)
Nie wiem jak jest z odpornością takich mat na wysoką temperaturę płynącą od silnika. Poza tym dostęp do grodzi przedniej od strony silnika jest ciężki, powierzchnia tej grodzi jest bardzo brudna i mata może się nie trzymać. Spróbuj może najpierw dokupić plastikową pokrywę silnika, zawsze to trochę wyciszy.
A v e ! Tom !
Robiłem kiedyś taką zabawę w Clio .... może Ci się przyda .....
Sprawa nie była trudna, ani droga .... jednak trzeba na to poświęcić kilka godzin pracy ....
PS. Pomiń wstęp o podgrzewanych lusterkach tylko zajrzyj poniżej :) druga podobna porada tu
  • 5 lat później...
Jeśli pod maską masz gołą blachę, to z pewnością ;)
Maty bitumiczne to sprawdzony sposób. Najprościej zacząć od podłogi bagażnika (tam hałasuje wydech).
Wygłuszanie drzwi jest pracochłonne i bardzo obciąża zawiasy (maty są ciężkie), ale nie tylko wycisza wnętrze ale też znacznie poprawia jakość dźwięku głośników.
Co do grodzi to radzę poszukać na różnych forach.
Problemem Scenica jest nie tylko głośny silnik, ale też bryła która powoduje głośne zawirowania powietrza.
no niestety maskę mam gołą, więc maty trzeba będzie przykleić jakoś ładnie ;)
Dźwięk powietrza radio zakłóci, ale dźwięk buczenia silnika niestety nie, już wydech wymieniłem i troszkę lepiej ale jeszcze nie to ;)
Zamierzam tym autkiem jeszcze sporo pojeździć więc warto inwestować ;)
Nie cytujemy w całości posta, pod którym bezpośrednio odpowiadamy ;)
A tutaj Cię zaskocze!
Wymieniłem cały tłumik wraz z rurką od złącza elastycznego do kolektora bo była tam sama rurka a wsadziłem ze strumiennicą ;) koszt tej rurki 110zł po rabatach ;D
Edytowane przez 0cool
