FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: Taśma poduszki kierowcy - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
Strona 1 z 1
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Megane II phI
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   Adek4100
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane II phI
  • Silnik:1.9 DCi
  • Przebieg (tys.km):47000
Napisano 26 kwiecień 2009 - 08:34
Witam, kupiłem auto powypadkowe, wrzuciłem poduszki ale pali się nadal kontrolka. Z tego co powiedział mi mechanik do wymiany została jeszcze taśma, lecz jak narazie nie mam pieniędzy aby ja kupić. Na ten czas chciałem wrzucić opornik w kostkę, ale mam problem ponieważ nie wiem w którą bo jest ich tam sporo, Proszę o pomoc może ktoś wie gdzie wrzucić ten opornik, bo jak narazie bardzo denerwuje mnie ten SERVICE .
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   maly1984
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Silnik:będzie 1,6
  • Przebieg (tys.km):0
Napisano 26 kwiecień 2009 - 10:40
poszukaj na forum informacji o kostkach pod fotelem, jak masz auto powypadkowe może wystarczy je popoprawiać
pożegnanie z forum, dzięki za wszystko, megi sprzedana, nowe auto na wyciągnięcie ręki
pozdrawiam
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   Nel
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane II phI kombi . Picasso 1,6HDI
  • Silnik:1,6 16V
  • Przebieg (tys.km):171
Napisano 26 kwiecień 2009 - 10:47
Zdejmij obudowę kierownicy bliżej licznika
kostka pierwsza od drzwi
Załączone pliki
Megane II ph I kombi 1.6 16V 171tyś Picasso 1,6HDI 135 tyś
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   Adek4100
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1.9 DCi
Napisano 26 kwiecień 2009 - 11:01
Ale w tej kostce jest 4 albo 5 kable w ktore z nich wrzucić opornik ? Moze pamietasz kolory ?
[ Dodano: 2009-04-26, 11:34 ]
Wlasnie bylem w aucie, mam ta kostkę, wypiąłem ją. Ale jest tam 5 pinów, nie wiem gdzie wrzucic opornik boje sie zeby nie zrobic jakiegos zwarcia i zeby mi poduszki nie wystrzelily. Moze pomoze ktoś, tak samo nie wiem jak sciagnac poduszke bo takto bym doszedł jakie kable .
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   Nel
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1,6 16V
Napisano 26 kwiecień 2009 - 11:49
Obracasz kierownice o 180 stopni (do góry nogami) od strony licznika wkładasz śrubokręt w otwór w kierownicy wciskając go odpinasz zabezpieczenie poduszki
zsuwasz poduszkę
Kostka ma numerki dobrze się przyjrzyj
6i7 to jedna para , 9i10 to druga para , 8 to masa
Jeżeli tego nie wiesz to przypominam że poduszka ma dwa "naboje"
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   Quba.
  • Auto:Megane II ph I
  • Silnik:F9Q
  • Przebieg (tys.km):170
Napisano 26 kwiecień 2009 - 12:28
Po pierwsze w meganie II jest poduszka dwu strzałowa,więc jeden opornik nie załatwi sprawy.
Po drugie możesz wszystkie poduszki zastąpić opornikami a błąd i tak Ci nie zgaśnie,bo sensor poduszek ma zapisaną informacje o wypadku.
Na 99% taśma jest sprawna.Tylko trzeba wyczyścic albo wymienić sensor.Do wymiany też masz napinacze pasów.
Odezwij sie do mnie na PW to Ci doradze co i jak zrobić,aby było bezpiecznie.
Quba
Clip- Renault
PL Menu navi Carminat.
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   Adek4100
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1.9 DCi
Napisano 26 kwiecień 2009 - 13:09
W 100% taśma jest uszkodzona bo byłem na kasowaniu sensorów. Gdy skrecam kierownica cos w środku trzeszczy chyba ta wlasnie taśma. Kolego odezwę się do Ciebie na gadu-gadu lub PW. Czyli rozumiem musze wrzucic 2 oporniki.
[ Dodano: 2009-04-26, 13:41 ]
Właśnie bylem tylko tyle ze wrzuciłem oporniki 10kohm ale nic nie znikło czy wie ktos jaka musi byc oporność tych rezystorów ?
0
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   Nel
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1,6 16V
Napisano 26 kwiecień 2009 - 16:20
W megi I jak mi się urwała wtyczka od napinaczy pasów to na forum podano mi wartość 3 om - podłączyłem i zgasła kontrolka
0
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   Adek4100
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1.9 DCi
Napisano 27 kwiecień 2009 - 17:12
Dzięki wielkie, OPORNIK 2,7 OHM . I kontrolki zgasły. Jezeli ktoś ma podobny problem te oporniki go rozwiążą.
Dziękuje bardzo <ok>
0
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   rav85
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane II Ph I
  • Silnik:1.9 dCi + Chip
  • Przebieg (tys.km):200
Napisano 27 kwiecień 2009 - 20:10
Adek4100, ale w ten sposob ominęłeś konieczność wymiany poduchy tak ?
--podpis usunięty--
0
#11 Użytkownik nie jest zalogowany   Adek4100
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1.9 DCi
Napisano 28 kwiecień 2009 - 19:54
Ja poduche mam tylko nie mam taśmy. Ale taśme kupie jezeli tylko pojawi sie na allegro ale jak narazie nic.
0
#12 Użytkownik nie jest zalogowany   Gwaihir
  • Silnik:1,5 dci
  • Przebieg (tys.km):100
Napisano 28 październik 2009 - 18:08
Cóż.. u mnie w 1.5 dci pojawił się poniekąd dokładnie ten sam problem. Poniekąd, gdyż maja meganka nigdy nie była bita. Pewnego dnia, wróciwszy z pracy zaparkowałem pojazd, by następnego dnia o poranku wyruszając w trasę zobaczyć na wyświetlaczu informację o wystrzelonej poduszce powietrznej. Na szczęście poduszka została tam, gdzie jej miejsce, niemniej jednak jestem lekko przeczulony na punkcie wszelakich niedoskonałości w samochodzie i palące się kontrolki doprowadzą mnie w końcu do obłędu. ;)
Sam jestem komputerowcem i jak klasyczny informatyk mam dwie lewe ręce jeżeli chodzi o mechanikę pojazdową, dlatego też pytanie do bardziej doświadczonych meganko posiadaczy.
W jaki sposób optymalnie rozwiązać problem, tak by rozwiązanie było skuteczne, bezpieczne i oczywiście na tyle nisko budżetowe na ile to możliwe?
Wstępnie sądziłem, że "coś się rozpięło", wystarczy że podjadę, specjalista rozbierze kierownicę wetknie, co zostało wytknięte, wynagrodzę jego wiedzę i będę mógł jechać dalej. Teraz okazuje się, że ta taśma to niejako "komplet" z całym układem manetek i elektroniką na kierownicy, gdzie koszta nieco mnie zaskoczyły.
Mogę prosić o poradę w tej kwestii? Da się to jakoś obejść, czy po prostu trzeba łożyć kasę na zały "zestaw" taśma, manetki, układ?
Pozdrawiam..
0
#13 Użytkownik nie jest zalogowany   waldek708
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:330xd 320d ford focus 1.8i
  • Silnik:1,9dci 148km/3300 357nm/2500
  • Przebieg (tys.km):280
Napisano 28 październik 2009 - 18:26
wcale nie musi byc bita.Moja też nie była a taśma się popsuła.. :cry:
Odnośnie porad co i jak jest obszerny temat na forum,możesz poczytać.Jest kilka opcji..zrób to sam,oddaj do serwisu,kup używkę na Allegro.
Ginekologiem nie jestem ale z chęcią zajrzę :P
0
#14 Użytkownik nie jest zalogowany   Nel
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1,6 16V
Napisano 28 październik 2009 - 22:47
A sprawdziłeś kostki przy fotelach jeżeli tam ci nie łączy to też kontrolka będzie świecić
0
#15 Użytkownik nie jest zalogowany   Gwaihir
  • Silnik:1,5 dci
Napisano 29 październik 2009 - 10:03
Nel napisał:
cięcie
Tak, kostki pod fotelem kierowcy były sprawdzane.
Dodatkowo za uszkodzoną taśmą świadczy specyficzny, delikatny, "przeskakujący" dźwięk podczas wykonywania zamaszystych ruchów kierownicą. ;)
Aaach.. co za plama.. rzeczywiście na forum są już tony informacji dotyczące tego problemu. Widać miałem problem nawet z określeniem problemu.
Dziękuję za informacje i proszę wybaczyć powtórzone pytanie.
Pozdrawiam..
Proszę doczytać w regulaminie forum o zasadach pisania i cytowania postów.
0
Udostępnij ten temat:
Strona 1 z 1
Ostatnie artykuły
Podobne tematy Zwiń
