Witam, bylem wczoraj na przegladzie i okazalo sie ze nie rowno mi hamują tylne hamulce, roznica jest prawie 40 %. Jest tak zarówno dla hamulca noznego jak i recznego. Chcialem spytac ile mniej wiecej jest roboty zeby sciagnac beben hamulcowy i sprawdzic w czym problem. Podejrzewam ze to samoregulator sie zapiekł bo raczej okładziny scierają sie rowno po obu stronach. Ewentualnie jeszcze jaka jest cena kompletu szczęk na tył? Dzięki.
Z takim objawem borykam się co jakiś czas. NIestety nie doszedłem co jest grane. Samogregulatory działają. Rok temu przed przeglądem wymieniłem szczęki i przetoczyłem bębny. Przegląd przeszedł. Minął rok i znowu to samo. Dałem sobie spokój i zapłaciłem nieco wiecej za przegląd :-)
zdejmujesz śrubę trzymającą pokrywę bębna, potem zdejmujesz samą pokrywę i już bęben nie ma tajemnic
Jest jeszcze jeden ważny niuans: samonapinacz, o którym wspomniał Lewy, . Trzeba go najpierw popuścić płaskim śrubokrętem włożonym przez otwór po śrubie od mocowania koła (trzeba odpowiednio ten otworek ustawić). Inaczej jak masz już zużyte bębny (ranty po brzegach) to możesz się sporo naszarpać, aby je ściągnąć, a nawet można bęben powyginać. Sprawdzone niestety na własnej skórze (czyli bębnie mojej reni).
