renault scenic kłopoty z prędkościomierzem
Panowie nie działa predkosciomierz lub działa czasem przy mniejszych predkosciasciach przy wiekszych przestaje ,nie liczy tyz kilometrów wyczytalem na forum ze to czujnik,pisaliscie ze jest on w skrzyni,pytalem mechanika doswiadczonego i twierdzi iz w reno wykorzystywane są czujnki abs to mierzenie predkosci,czy to prawda???? bo juz jestem skolowany help
Czujnik prędkości pojazdu jest w skrzynce przekładniowej, zasilany 12V. Informacja z niego podawana jest zarówno do ECU jak i na zegary. (str. 60 i 119 w "Sam naprawiam").
Przynajmniej w silnikach benzynowych 1.4, 1.6 i 2.0 8V.
PS: Zmień mechanika...
PS2: Czytanie "Sam naprawiam" nie oślepia ;-)
