Technika jazdy na gazie - jak jeżdzić?
waflos
Witam Wszystkich!
Od niedawna jestem posiadaczem Meganki kombii 1,4 16V z sekwencyjnym LPG. Poprzednio miałem dieselka (Golfa IV) ale niestety był za ladny i go ukradli.
Mam pytanie o waszą technikę jazdy (tą najekonomiczniejszą). Dieselkiem jeżdziłem tak że przy dojeżdżaniu np. do czerwonego światła puszczało sie nogę z gazu i hamowało silnikiem - wówczas nie było podawane paliwko. Jak to wygląda w benzynce - LPG?
Jeszcze jedno - rano rozgrzewacie auto na biegu jałowym czy po mału ruszacie?
Dziękuję za wszystkie opinie.
pozdr.[/i]
ekonomicznie na LPG dokładnie jak na benzynie tzn nie przekraczać 2,5tyś obr podczas rozpędzania i nie wciskać więcej gazu niż 2/3. Co do nagrzewania auta to wsiadaj i ruszaj, to nie maluch żeby ruszyć musiał być ciepły :-)
No tu bym z Kolegą nieco polemizował
Już kiedyś poruszano ten temat
http://megane.ruzam.pl/viewtopic.php?t=363
Ja teraz zmieniam biegi przy 4000 i wcale nie mam wyższego spalania a auto jedzie
napisałem tylko co w madrych ksiegach prawią, bo sam nie naleze do wkładajacych cegłe pod pedał gazu. :-) chyba ze nie chce mi sie fajerą krecic albo żona ma sprzeciw :D . 16V zdecydowanie lubi powyzej 3500obr :D
16v to nawet nie lubia za niskich obrotow i paradoksalnie przy dziadkowej jezdzie do 2500 potrafia spalic wiecej niz jak je sie troche pocisnie, a najwiecej ponizej 2000 :-)
No własnie: mój wujo mówił że wyczaił swój silnik w fiacie marea 1,2LPG i jak go ostro cisnie na obrotach to pali mniej.
Muszę spróbowac no i Wam napiszę (jak wyjeżdżę zbiornik).
No i bedę sie musiał przyzwyczaić po dieselku - gdzie ten lubił niskie obroty.
Dzieki za wszystkie opinie.
pozdr.
PS> A jak z dojeżdżaniem do czerwonych świateł? - puścić pedał gazu (odcina wtedy dopływ paliwa czy nie?) czy wrzucić luz?
[ Dodano: 2007-05-12, 18:35 ]
Jak tam Wasze opinie odnośnie spalania??
Wyjeżdizłem ostatnio kilka zbiorników no i doszedłem do wniosku że najekonomiczniej jest zmieniać biegi w zakresie 3000 - 4000 obr. Przy jeżdzie powyżej 4000obr. auto zdecydowanie więcej pali - no i żal mi silnika jak tak wyje....
Moje spalanie przy silniku 1,4 16V sekwencja LPG to:
ok 8,5l trasa
ok 9,5l miasto
Robiłem jeszcze pomiary odnosnie zużycia etyliny ( o tym na ogół nikt nie mówi) do uruchamiania auta i wyszło mi dokładnie 0,37l / 100km czyli można przyjąć 0,4-0,5l etyliny/100km. Pomiar robiłem na dystansie ok 2500km.
Mam pytanie do Was odnośnie jazdy w warunkach miejskich - czy lepiej dojeżdżać do czerwonych swiateł puszczając gaz (hamując silnikiem) czy lepiej na "luzie".
Poprzednio jeżdziłem dieslem no i lepiej bylo hamować silnikiem bo wtedy podobno pompa nie podaje paliwa - tym samym nie spala go w cylindrze.
dzięki za wszystkie opinie i pozdr.
  • 4 miesiące temu...
