FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: Problem ze sprzęgłem - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
Strona 1 z 1
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Megane I phII
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   cels
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Silnik:D2.5
  • Przebieg (tys.km):0
Napisano 09 czerwiec 2009 - 23:56
Moj problem polega na tym iz po rozgrzaniu silnika, pedal sprzegla chodzi skokowo tzn. jak sie szybciej puszcza pedał sprzegla to jest ok, ale gdy chce sie to zrobic powoli to wystepuje wlasnie ten objaw. Dodam ze autko z 2001r jednak niedawno ( miesiac temu ) bylo wymieniane całe sprzęgło + linka sprzęgła, i po tym chyba przez jakis czas bylo ok. Smarowalem juz zarowno linke od strony łapy sprzegla, jak rowniez pedał sprzegla. Czego mozna jeszcze sprobowac ?
pozdrawiam
Sylwester S.
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   ANDRU
  • Silnik:2,5
  • Przebieg (tys.km):340
Napisano 10 czerwiec 2009 - 18:04
Na moje oko masz problem ciągłe ze sprzęgłem tj dokładnie z dociskiem.
Sprzedam MI phII sport cope na czesci 2,0 16V ide
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   cels
  • Silnik:D2.5
Napisano 10 czerwiec 2009 - 18:41
A z czego moze wynikac ten problem ? Czy mechanik mogl cos zrobic zle przy zakladaniu nowego sprzegla ? Czy tą część sie smaruje czy tez nie ?
dziekuje
Sylwester S.
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   ANDRU
  • Silnik:2,5
Napisano 10 czerwiec 2009 - 22:20
W tych czasach mechanicy moga spierdzielic doslownie wszystko ale pomijajac to powiedz mi czy zmieniales cale sprzeglo wraz z dociskiem czy tylko sama tarcze sprzegla?Linka sprzegla nie moze trzymac bo tak samo bys odczowal jej prace wciskajac pedal sprzegla.
Cieżko mi tak diagnozować akurat tą przypadłośc na odległość.A oczywiscie ze docisku sie nie smaruje.
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   cels
  • Silnik:D2.5
Napisano 11 czerwiec 2009 - 18:19
Wymieniane bylo cale sprzeglo tzw. komplet czyli razem z dociskiem. Podobno wszystko co trzeba, bylo przesmarowane podczas montazu. Czy zeby nasmarowac linke wystarczy wpuscic oleju od strony lapy uprzednio sciagajac linke z lapy i unoszac do gory ?
pozdrawiam
Sylwester S.
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   ANDRU
  • Silnik:2,5
Napisano 11 czerwiec 2009 - 22:49
Nie sądze by to była przyczyna złego smarowania linki zwłaszcza iż jest ona nowa.Sprawdz czy dobrze jest ułożona czy gdzieś sie nie blokuje itp.Chyba że to linka kiepskiej firmy i już sie gdzieś przetarła i sie blokuje.Jak mowiłem cieżko mi w tej sprawie konkretnie pomoc a takie gdybanie Ci przecież nie pomoże.
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   cels
  • Silnik:D2.5
Napisano 24 czerwiec 2009 - 17:56
Najlepsze jest to ze wiekszosc serwisow nie wie od czego to moze byc, badz tez nie chce sie za to brac, zapewne dlatego ze lepiej zalatwic standardowa naprawe u kolejnego klienta niz brnac w niewiadome.
Problem wiaze sie w tej chwili na 90% z samym sprzeglem, chodzi glownie oto ze łapa sprzegla lata na lewo i prawo, nie jakos znacznie ale ogladalem jak to wyglada w dwoch innyh meganach z podobnego rocznika i tam czegos takiego niema.
Czy wie ktos jakie moga byc potencjalne przyczyny latania łapy sprzegla ?
dziekuje i pozdrawiam
Sylwester S.
Proszę doczytać w regulaminie forum o zasadach pisowni postów na forum :!:
0
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   Just me
  • Silnik:2,5dci
Napisano 28 czerwiec 2009 - 01:48
Zle zalozone lozysko wyciskowe lub szkodzone poniewaz tylko one stabilizuje lape musial to jakis magik zakladac :)
0
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   Vivaldi
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:obecnie TDI automat
  • Silnik:był Scenic 1,6 16V
  • Przebieg (tys.km):1
Napisano 28 czerwiec 2009 - 09:55
cels napisał:
Czy wie ktos jakie moga byc potencjalne przyczyny latania łapy sprzęgła ?
nie ma nad czym gdybać tylko trzeba wyrywać skrzynie z auta i oblookać o co kaman na stole. Poskładać poprawnie to i będzie pracowało.
0
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   Bandittoss
  • Silnik:1.6 8V
  • Przebieg (tys.km):169000
Napisano 26 lipiec 2009 - 10:40
Mam pytanie odnośnie sprzęgła. Czy żeby wymienić sprzęgło w scenicu 1.6 8v z 98r da się wyjąć skrzynie bez wyjmowania silnika ?
0
Udostępnij ten temat:
Strona 1 z 1
Ostatnie artykuły
