Nie działają wskaźniki Renault Megane Scenic
Pomżcie:
Rano wszystko sie zapaliło kontroliki, zadziałał obrotomież. A puźniej podczas jazdy wszystko zgasło, nie działa obrotomież, prędkościomierz, paliwo, temp. od smarowania też sie nie świeci, zarowe świece nie diałają, liczydło kilometrów.
Działa tylko: kierunkowskazy, światła, zegarek, radio. Nie mam bladego pojęcia jak to sie stało?
Może miał ktoś taki problem
Są również w komorze silnika, ale one nie mają bezpośredniego działania na licznik.
Tak chodzi o te bezpieczniki przy kierownicy
Zwróć uwagę na bezpiecznik od UHC chyba nawet tak jest opisany.
witam, zaleczyłem sprawe, spalony był bezpiecznik ale oznaczony był jako STOP, nie wiem co on ma wspólnego z tym co było u mnie. i nie wiem co jest przyczyną tego że sie spalił ale napewno jakieś zwarcie w niewiadomym miejscu, bo po włożeniu kolejnych 3 bezpieczników po przekręceniu stacyjki odrazu sie paliły i nic nie pomagało. Pogrzebałem pod dywanikami po stronie pasarzera tam gdzie te wszystkie kable idą, koło akumulatora poruszałem kable i kolejny bezpiecznik juz sie nie spalił i wszystko zaczeło działać poprawnie. Nawet próba zprowokowania spalenia dla określenia w którym miejscu jest jakaś awaria nie powiodła sie bo nie spalił sie juz. Zobacze jutro co sie bedzie działo możę gdzieś jakaś wilgoć go boli bo wczoraj też było dobrze a rano juz bryndza.
Pozdro dzięki narazie działa bryka
