"telepanie całm autkiem"
kierownica była stabilna, "telepało" na prostej równej drodze - między 80 a 90 km/h po przekroczeniu 100 i > jazda idealna. Mechanik twierdził , że autko bujało się po przekątnej ale ja nie potrafię tego tak określić - ważne , że po kłopocie. Chociaż tak się zastanawiam czy ten amortyzator był przyczyną czy skutkiem " telepania "....... zobaczymy po czasie . Miał ktoś podobnie ? Czy to jak z Kobietami - każda inna :)
Nie wiem co rozumiesz pod pojęciem telepotanie - ale ja mialem taki problem ze przy prędkości 120 - 140 byly odczuwalne takie zdudnienia - takie dziwne - poogladalem podwozie auta i okazalo się że mam dziurę w plastikowej osłonie przedniego zderzaka. Kupiłem, wymieniłem i już nic nie zdudnia. Poogladaj spód auta czy coś nie jest poluzowane, niedokręcone może to być całkiem prosta przyczyna.
  • 10 miesięcy temu...
Jak czytałem twoją wiadomość to aż spojrzałem czy sam tego wątku nie zrobiłem wcześniej :)
Jak jadę na 5 biegu, zbliżam się do 80km/h to zaczynają się wibracje. Normalnie czuję się jak bym siedział wewnątrz elektrycznej szczoteczki do zębów.
Ogólnie to jak jadę w tym czasie pod górkę to wibracje są bardziej natężone. Wibracje nikną jak przekraczam 120km/h. Mechanik powiedział, że to może być wał napędowy bo sprawdził poduszkę silnika i wszystko niby z nią jest OK. Ty teraz piszesz, że twoim wypadku był to był brak smaru. Mógłbyś lepiej opisać te drgania!?
W sumie to mam jeszcze jeden problem. Jak np. zmieniam z 3 na 4 bieg a nie wykręcę samochodem z 3-4 tyś. obrotów to samochód się dusi. Piszę o tym w tym wątku bo jako kierowca mam wrażenie, że samochód ostatnio więcej pali i ma mniej mocy, a wibracje samochodu są mocno natężone gdy jadę samochodem pod górę, jak jadę na prostej to też są ale nie takie mocne I jak puszcze gaz to drgania jakby ustają, ale znowu nie wiem czy ustają bo puściłem gaz czy dlatego, że prędkość od razu spada.
Wie ktoś co to może być?
Dziękuję z góry za pomoc.
Dodano: 13 sie 2011 - 23:07
Naprawiłem to telepanie, okazało się że uszczelka na wale napedowym pękła, wylał sie cały smar i wyryło mi tam wszystkie tryba. Wymieniłem wał po stornie kierowcy i samochód przestał się telepać.
cytat
Znam tylko angielską nazwę. Drive Shaft. http://translate.google.ie/?hl=en&tab=wT#en|pl|Drive%20shaft
Nie cytuj całego posta, jeśli odpowiadasz bezpośrednio pod nim.
Edytowane przez meganecoupe02
