Silniczek regulacji świateł
wymienić można samemu a silniczki na allegro można znaleźć od 40zł do 200zł, odczepiasz kostkę od silniczka wykręcasz go w lewo i wyjmujesz wkładasz nowy i podpinasz, tylko do tej roboty to najlepiej całą lampę ściągnąć bo nie ma dojścia ;)
  • 4 miesiące temu...
przepraszam ze odkopie temat, ale nie chce nowego zakładać. Czy ten silniczek ma jakiś konkretny model, jak mogę go zidentyfikować żeby kupić właściwy, bo mam ten sam problem. I czy to może być kwestia czegoś innego oprócz silniczka?
W jaki sposób najlepiej dostać się do tego silniczka ponieważ mam też problem prawa lampa normalnie reaguje na regulacje natomiast w lewej nawet dźwięku silniczka nie słychać.
Przyczyną pewnie jest że padł silniczek ale jak się do niego dostać może ktoś dokładnie to opisać i czy konieczne jest ściąganie lampy jeśli tak to w jaki sposób to zrobić by niczego nie uszkodzić?
Proszę o odpowiedź
  • 3 miesiące temu...
To prawdopodobnie wina pokrętła do regulacji.
U mnie było tak że lampy albo nie opuszczały się na 1 a jak włączyłem na 2 to ""chodziły" góra-dół.
Rozebrałem przełącznik, dogiąłem blaszki i na jakiś czas pomogło.
Teraz prawa lampa przestałą mi działać ale naprawa regulatora nie pomogła także prawdopodobnie pokrętło do regulacji jest do wymiany i ewentualnie jeszcze silniczek prawej lampy ale to się okaże po wymianie pokrętła.
pytanko u mnie dziala regulacja ale jedna lampa lewa dziala dopiero od 3 pozycji jaka moze byc przyczyna wie ktos
  • 2 lata później...
Witam, kupiłem używany silniczek do prawej lampy, wymieniłem i prawa lampa świeci bardzo nisko, lewa tak jak było. Czy to kwestia wyregulowania prawej wiązki światła, przez otwór w silniczku ?
Dodano: 01 maj 2013 - 15:54
Chciałem wyregulować wiązkę światła dzisiaj, to podczas kręcenia kluczem nic się nie zmienia. Silniczek dziala bo sprawdzałem. Co jest nie tak ?
  • 3 lata później...
  • 8 miesięcy temu...
W Megane 2 go nie widać. Żeby się do niego dostać należy trochę góry porozkręcać.  Można również po zdjęciu przedniego nadkola, ale tylko wyjąć, bo mierzyć się nie da.
  • 10 miesięcy temu...
