FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: Czujnik położenia wału - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
Strona 1 z 1
  • Nie możesz napisać tematu
  • Temat jest zamknięty
Scenic I phI
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   anwili
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Silnik:diesel
  • Przebieg (tys.km):0
Napisano 22 sierpień 2009 - 09:52
Od kilku miesiący, borykam się z problemem wadliwej pracy czujnika położenia wału, przez który mam kłopoty z uruchamianiem silnika (1,9 dti) po dłuższym postoju. Odpala po 3, 4 a czasami po 5 razie. Problem ten pojawił się od chwili wymiany sprzęgła w listopadzie 2008 r. Podpięcie pod komputer w stacji diagnostycznej wykazuje uszkodzony w/w czujnik. Wymieniłem na nowy i przez parę dni było dobrze. Kupiłem kolejny nowy czujnik, zamontowałem i tak samo. Wystarczy że wykręcę czujnik i zamontuje go ponownie a przez ok 3 dni odpala prawidłowo. Co to może być, mechanicy rozkładają ręce, proszę o pomoc.
Ostatnio zauważyłem że, gdy poruszam wtyczką i kabelkami dochodzącymi do czujnika, silnik czasami zaskoczy za pierwszym razem.
Czy mogę bez obaw wymienić wtyczkę od czujnika położenia wału? Mam nową wtyczkę z kabelkami o dł. ok. 10 cm i chodzi mi o to, czy można uciąć kabelki przy starej wtyczce i przylutować nową wtyczkę nie przejmując się jakąś opornością?
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   P_r_z_e_m_o
  • Wyświetl blog
  • Wyświetl galerię
  • Grupa: Mod Team
  • Auto:Scenic Kaleido / Vectra C
  • Silnik:1,6/16V K4M7 / 2,0 TDi
  • Przebieg (tys.km):~200
Napisano 23 sierpień 2009 - 12:32
Myślę, że wystarczy wyjęcie wtyczki, przeczyszczenie jej i poprawienie styków. Można również popryskać płynem kontaktowym.
Oczywiście że można przelutować wtyczkę.
Pozdrawiam - P_r_z_e_m_o
Dołączona grafika
ıɯɐƃou ʎɹoƃ op ɹoʇıuoɯ zsɐɯ ǝz ʎzɔɐuz oʇ ɔɐʇʎzɔǝzɹd oʇ ǝıuɐʇs ʍ sǝʇsǝɾ ılǝzǝɾ
Zaglądnij TU - hasło: renault
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   meganecoupe02
  • Grupa: Zasłużeni dla forum
  • Auto:scenic I phII & megane GT III phI
  • Silnik:2.0 F4R 140KM & 2.0 M9R 160KM
  • Przebieg (tys.km):200/71
Napisano 25 sierpień 2009 - 02:49
A jakim komputerem sprawdzaleś auto?
Clip z tego co wiem nie pokazuje błędów czujnika polożenia wału przy wyłaczonym zaplonie.
Scenic I phII 2.0 16V, Megane coupe I phII 1,9 dCi, Fiat 126p, Laguna II phII 1,9 dCi, Megane III phI 2.0 dCi.
Diagnostyka CLIPem - kontakt pw.
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   anwili
  • Silnik:diesel
Napisano 25 sierpień 2009 - 09:58
Gdy zaczęły się kłopoty z odpalaniem, w pierwszej kolejności udałem się z reklamacją do mechanika, który wymieniał sprzęgło. Dał mi namiary i poradził najpierw podpiąć pod komputer. Fachura od kompa to pracownik serwisu renault. Zadzwoniłem, umówił się ze mna na parkingu (trochę mnie to zdziwiło, ale się nie znam) Podjechał z laptopem, podpiął i sprawdzał wpirew na wyłączonym oraz włączonym silniku. Badanie to trwało ok 15 - 20 minut. Na koniec powiedzał, że uszkodzony czujnik położenia wału i wykasował jeszcze jakiś błąd nie związany z czujnikiem.
Koszt: 50,00 zł.
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   meganecoupe02
Napisano 25 sierpień 2009 - 15:41
Jak gość z serwisu to na pewno wiedział o co kaman. Moim zdaniem to nie będzie wina czujnika, a może być to uszkodzenie na wiązce jak piszesz, lub mechaniczne uszkodzenie któregoś zęba, z którego czujnik zlicza impulsy.
P.S. Swoją drogą to niezły koleś z tego mechanika, prawdopodobnie zawinął Clipa z serwisu i sobie zarabia :)
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   anwili
  • Silnik:diesel
Napisano 25 sierpień 2009 - 21:18
O jakich zębach kolega meganecoupe02 piszesz? Któregoś razu gdy wyciągnąłem czujnik, widziałem tylko wieniec zębaty współpracujący z rozrusznikiem i koło zamachowe w którym znajdują się chyba cztery wycięcia (poprzeczne rowki o głębokości ok 5 mm). U mnie czujnik przykręcony jest nad tym kołem zamachowym o gładkiej powierzchni tylko z czterema wycięciami. Oprócz tego wieńca zębatego, który z czujnikiem chyba nie ma nic wspólnego, żadnych innych zębów nie widzę. Pierwszym, drugim i trzecim razem, gdy wyjmowałem czujnik po wymianie sprzęgła, pełno było na nim opiłków.
Załączone pliki
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   meganecoupe02
Napisano 25 sierpień 2009 - 21:58
Pisze właśnie o tym kole pod czujnikiem. Nie wiem czy to jest koło zamachowe czy co, ale warto to sprawdzić, tym bardziej że piszesz o opiłkach - one nie są wskazane. Widziałem przez miesiąc kilkanaście tych czujników i opiłki na nich nie występowały.
0
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   anwili
  • Silnik:diesel
Napisano 06 wrzesień 2009 - 22:12
Ciągle mam ten sam problem.
Kupiłem miernik elektryczny i chciałem sprawdzić w swoim aucie (Scenic 1,9 dti) wszystkie czujniki i urządzenia, które mogą być powodem złego odpalaniem zimnego silnika.
Narazie sprawdziłem nowy czujnik położenia wału, który ma 826 Ohm. Stary ma 725 Ohm.
1.Czy mógłbym prosić o parametry, które powinny mieć sprawne czujniczki?
2.Które urządzenia powinienem sprawdzić w pierwszej kolejności?
3.Jaki może być dopuszczalny spadek napięcia podczas odpalania i w którym miejscu dokonać pomiaru?
0
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   Vivaldi
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:obecnie TDI automat
  • Silnik:był Scenic 1,6 16V
  • Przebieg (tys.km):1
Napisano 06 wrzesień 2009 - 22:58
a może na próbe nowe AQ zapodać, tak aby być pewnym prędkości obrotowej (rozruchowej). W innym wątku wałkowaliśmy to razem.
0
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   meganecoupe02
Napisano 06 wrzesień 2009 - 23:26
Z tego co pamiętam, czujnik powinien mieć ok 800 Ohm +/- 30 Ohm.
Zastanawiam się że jak kilka czujników nie pomogło, to może przyczyna leży gdzieś indziej?
Świece żarowe albo paliwo się cofa?
Wymieniłeś tą wiązkę?
0
#11 Użytkownik nie jest zalogowany   pinki03021983
  • Auto:Megane Coupe
  • Silnik:1.9 DTi
  • Przebieg (tys.km):260
Napisano 27 styczeń 2011 - 21:58
W związkuz powyższym postem mam pytanie co to jest?
Dołączona grafika
i co to jest to?
Dołączona grafika
Oraz mam pytanie gdzie na poniższym zdjęciu jest czujnik położenia wału i przepływomierz:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Z góry dziękuję. :mrgreen:
0
#12 Użytkownik nie jest zalogowany   meganecoupe02
Napisano 27 styczeń 2011 - 22:25
elektrozawór podciśnienia
http://megane.com.pl/megane-i-phii-elektro...+podci%B6nienia
Czujnik położenia wału jest nad kołem zamachowym, to czarne to raczej nie to, słabe zdjęcie.
Przepływki tu nie widać, jest między silnikiem a ścianą grodziową, taka gruba czarna plastikowa rura i do niej dochodzi wiązka.
0
#13 Użytkownik nie jest zalogowany   P_r_z_e_m_o
  • Wyświetl blog
  • Wyświetl galerię
  • Grupa: Mod Team
Napisano 27 styczeń 2011 - 22:28
To w kółeczku na 2 zdjęciu to odpowietrzenie skrzyni biegów.
Czujnik położenia wału jest na składaniu =silnika i skrzyni biegów, mniej więcej pod termostatem, Inaczej, jakieś 10 - 15 cm od odpowietrznika skrzyni w kierunku grodzi, i jakieś 10 cm w kierunku silnika.
Chyba dobrze wyjaśniłem.
Na pierwszym zdjęciu jest jakiś elektrozawór, ale z racji tego że nie bardzo wiem w którym miejscu komory się on znajduje nie powiem od czego.
Dołączona grafika
0
#14 Użytkownik nie jest zalogowany   pinki03021983
  • Auto:Megane Coupe
  • Silnik:1.9 DTi
Napisano 31 styczeń 2011 - 12:17
Koledzy mam jeszcze jedno pytanie gdzie jest czujnik temperatury który pokazuje temperaturę na zegarze w kabinie autka, bo na tych mrozach mi pokazuje temperaturę +15st?
0
#15 Użytkownik nie jest zalogowany   meganecoupe02
Napisano 31 styczeń 2011 - 12:24
w prawym lusterku, czarny cycek wystający od spodu.
0
Udostępnij ten temat:
Strona 1 z 1
Ostatnie artykuły
Podobne tematy Zwiń
