wymiana drążka kierowniczego
Witam szanownych Forumowiczów.Mam pytanie: czy można wykręcić drążek kierowniczy w Meganie II kluczem typu: żabka ( zwykły klucz do rur),lub innym kluczem. Wiem ,że od spodu jest dosyć ciasno,sanki pod silnik,wahacz.Za duzo miejsca niema na manewry kluczem. Wiem że warsztaty mają do tego odpowiedni klucz -ściągacz typu samozaciskowego. Proszę o jakąkolwiek doradę. A może ktoś z kolegów miałby taki klucz, i za drobną opłatą byłby w stanie pożyczyć.
Pozdrawiam.
Witam .Dzieki za doradę,ale do Krakowa to mi trochę czasu zejdzie,nieprzyjadę.Ale dzięki za chęci.Popytam jeszcze u znajomych mechaników.Może ktoś by taki ściagacz załatwił.
Jak się ma odpowiednie narzędzia,to jest moment i drążek kierowniczy z końcowką zrzucone.
pozdrawiam.
A mnie się udało ;) . Odkręcić koło i do góry , maksymalny skręt kierownicą i można już złapać drążek.Bez wielkich problemów dało się odkręcić. Robiłem to po lewej stonie,nie wiem jak po prawej ,ale pewnie też tak można.Pozostaje już tylko ustawić zbieżność i po krzyku. :mrgreen:
Wkręcałem z kanału. Można od stony zdiętego koła ale jest to bardzo niebezpieczne gdyż trzeba się położyć pod samochodem aby zdiąć osłonę drążka :-x . Jak się ma zdiętą osłonę drążek można odkręcić nie wchodząc do kanału i nie kładąc się pod samochód. Zbierzności też nie ustawisz bez kanału :-( .
Dzięki za informacje. jak się wezmę za wymianę to napiszę jak mi poszło.
pozdrawiam.
[ Dodano: 2009-09-18, 09:13 ]
Witam ponownie. Wymieniłem sam drążek kierowniczy i końcówkę drążka kier.
wykręcając żabką -kluczem do rur.Nowy drążek kier. przykręciłem kluczem 32mm.
Jeszcze raz ,dzięki za dorady i pozdrawiam.
  • 7 lat później...
Zrobie mały up tematu bo nurtuje mnie jedna rzecz. Byłem na razie u jednego mechanika we wro ale ciekaw jestem zdania pozostałych. Chodzi o koszt wymiany drażków na osprzęcie trw +zbieżność. Za całość policzył mi 500zł. Czy w innych miastach jest podobna stawka?
No właśnie też tak myśle bo kalkuluje. Same drążki to 70zł sztuka+koncówki ok 30-40szt to daje za obie strony 200zł+ zbieżność max do 100zł to i tak wychodzi jakby 200zł za robocizne?!
Edytowane przez Kuzynpit
  • 2 lata później...
U mnie (też wro) mechanik za wymianę drążków kierowniczych+sworznia+2tuleje wziął za robocizne 500zł. (bez częsci i zbieżności).
Mówił, że duży problem sprawił fakt, że trzeba było ściągnąc belkę, więc 500zł za załość to bym raczej był zadowolony :D
Edytowane przez Piwniczne
Skasował Cię tak bo robił za godzinę. W większości warsztatów masz za usługę. Np: wymiana wahacza 60 zł +/- 20 zł w zależności od trudności, czy idzie szybko czy są utrudnienia np: śruba nie puszcza itd. Wymiana drążków nawet 30 zł +/- 20 to masz 50 czyli 100 za 2 sztuki. Za końcówki przeważnie biorą więcej bo śruby kontrujące są największą przypadków uparte.
