Prędkościomierz
Witam.Od dwóch dni mam problem z prędkościomierzem, a mianowicie pare razy przestał działać.Wskazówka prędkości spadała do zera po czym na nowo zaczeła wskazywać prędkość.W tym czasi nie nabijało także kilometrów na liczniku przebiegu głównym i dziennym.Liczniki się nie resetowały.
Przy kołach. Z przodu czujniki są w zwrotnicach, a na przegubie jest pierścień z ząbkami - na początek go przeczyść papierem ściernym. Obejrzyj tez czy kabelek od czujnika nie jest gdzieś uszkodzony. Zacznij od przedniej lewej strony, chociaż nie pamiętam z którego czujnika jest brana prędkość.
Ja po wielu bojach z licznikiem działającym tylko gdy silnik zimny nieoczekiwanie znalazłem impulsator na skrzyni :mrgreen i teraz mam pytanie, jak odpina się wtyczke od niego? Dojście w scenicu okropne i nie potrafie jej wypiąć, o wyjęciu całego czujnika nawet nie myśle, trzeba chyba z kanału? I jaki związek z działaniem tego czujnika może mieć temp. silnika (a raczej oleju w skrzyni biegów)?
W moim Scenicu jest to samo. Kupiłem czujnik, ale chyba jakąś podróbkę, w cenie 85 zł i po wymianie zadowolony ruszyłem w trasę. Wszystko wyglądało ok, aż do momentu jak się silnik nagrzał, bo wtedy wskazówka prędkościomierza zaczęła wariować. Przy stałej prędkości ok 80km/h, skakała pomiędzy 30 - 50 km/h. Oprócz różnicy w mocowaniu tego nowego czujnika, zauważyłem, że w tym nowym, czujniku wystaje jakby dłuższa część tej końcówki co się w nim obraca. Być może ta krótsza długość ma wpływ na to, że niedostatecznie się zazębia ta końcówka z elementem w skrzyni biegów, który przekazuje moment obrotowy na ten czujnik. Nie ma za bardzo jak to sprawdzić. Zrobiłem fotkę tego czujnika w skrzyni, może się komuś przyda: czujnikpr.th.jpg
Do czujnika najlepiej dojść z kanału. Jest on umieszczony w skrzyni biegów w okolicy przechodzącej rury wydechowej. Wyciąga się go po wyjęciu zawleczki.
Nie będę zaśmiecał forum i piszę w tym temacie. Mianowicie też mam problem w swojej megane silnik 1,6 8V. Mam licznik sterowany elektronicznie a problem wygląda następująco. Po włączeniu silnika wszystko jest dobrze. Wszystkie zegary na zero itp. Jak tylko ruszę wskazówka prędkościomierza wskakuje mi na pozycję mniej więcej 20km a w trakcie jazdy licznik mi o tą prędkość oszukuje. Tak samo jest z obrotami. Zdaje mi się że oszukuje ze wskazaniem. Przy zagrzanym silniku cały czas licznik pokazuje mi ok 1100 ob. Jaka moze być przyczyna??
