FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: podgrzewacz płynu chłodzącego - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
  • 4 stron +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostatnia »
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Scenic I phII
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   giba
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Silnik:1.9 DTi
  • Przebieg (tys.km):0
Napisano 14 październik 2009 - 19:54
Witam. co wkręcone jest do podgrzewacza płynu, czy to są grzałki czy jakieś świece.Jak to się fachowo nazywa.Mam silnik 1.9DTI F9Q 744.Bardzo proszę o odpowiedz. Dzięki.
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   marek_c
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Citroen C4 Picasso
  • Silnik:1.6 hdi
  • Przebieg (tys.km):1
Napisano 15 październik 2009 - 10:18
To ja się podłączę z pytaniem - czemu służy ten podgrzewacz, kiedy działa? ( do podgrzewania płynu to wiem ).
[ Dodano: 2009-10-15, 10:19 ]
Załączone pliki
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów." Stanisław Lem
http://www.21bsp.wp.mil.pl/pl/90.html
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   meganecoupe02
  • Grupa: Zasłużeni dla forum
  • Auto:scenic I phII & megane GT III phI
  • Silnik:2.0 F4R 140KM & 2.0 M9R 160KM
  • Przebieg (tys.km):200/71
Napisano 15 październik 2009 - 12:57
marek_c, w którym miejscu jest to zamontowane? U siebie czegoś takiego nie kojarzę.
Podgrzewacze płynu widziałem w Traficach (1.9dCi/dti) i Masterach ale nie w osobówkach. Mechanicy mówili że w osobówce jest za mały akumulator i nie dałoby rady po takim podgrzaniu odpalić auta.
Scenic I phII 2.0 16V, Megane coupe I phII 1,9 dCi, Fiat 126p, Laguna II phII 1,9 dCi, Megane III phI 2.0 dCi.
Diagnostyka CLIPem - kontakt pw.
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   marek_c
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1.6 hdi
Napisano 15 październik 2009 - 12:59
Między termostatem a przegrodą silnika na przewodzie dochodzącym do nagrzewnicy.
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   chrzan49
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1,9 dci
  • Przebieg (tys.km):85000
Napisano 04 listopad 2009 - 20:26
Witam Koledzy.Poszukuję schematu elektrycznego podgrzewacza do Scenic 1,9 dci 2002 rok.Scenic 1 faza 2.Pozdrawiam
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   meganecoupe02
Napisano 04 listopad 2009 - 21:55
chrzan49, czego dokładnie to ma być podgrzewacz? Bo jak patrze po schematach to jest przekaźnik podgrzewania świec żarowych, przekaźnik sterowaniem podgrzewania oleju napędowego (450), podgrzewacz przewodu elastycznego recyrkulacji oparów oleju (979), przekaźnik grzałki nurkowej (1049) i to chyba tyle ;)
Numerki w nawiasach są dla ułatwienia dla mnie ;)
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   chrzan49
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1,9 dci
Napisano 04 listopad 2009 - 23:02
Witaj.Podgrzewacz cieczy chłodzącej taki jak na foto w powyższych postach.Jest na pewno załączany przekażnikiem i zabezpieczony bezpiecznikiem 60- lub 80 A.Przekaźnik będzie w skrzynce koło akku.Na wiosnę odkryłem ,że spaliły się 3 świece(co mnie zadziwia) i teraz po wymianie świec nie dochodzi napięcie.Leń jestem i latem nie chciało mi się naprawić.Silnik nagrzewał się przed awaria bardzo szybko no i szybki czyste w moment.
Nie masz takiego wynalazku u siebie?
Pozdrawiam Tomasz
Ps oryginalne świece jako część zamienna nie występują! Trzeba kupić cały króciec wraz z 3-ma świecami NGK Y 209 13,5 V.Nie do kupienia ale dobrałem zamienniki minimalnie wyższe.
Byłoby dobrze jakbyś mógł zamieścić opis skrzynki z przekaźnikami i bezpiecznikami .Tej przy akku dla diesla 1,9 dci
0
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   meganecoupe02
Napisano 04 listopad 2009 - 23:48
Miałem sprawdzić czy jest to u mnie, ale jakoś się nie zmobilizowałem żeby to zrobić. Podłączając auto pod Clipa dowiedziałem się że mam walnięte wszystkie świece żarowe - zdziwiłem się bo auto odpala w największe mrozy. Przy okazji poszukiwania schematów znalazłem jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za świece żarowe, będę musiał go sprawdzić.
chrzan49, możesz napisać jak sprawdzić te grzałki domowym sposobem? Tak samo jak świece żarowe? Niedawno dopiero dowiedziałem się że takie coś mogę mieć pod maską dlatego pytam ;)
Pliki, które znalazłem są w załączniku - schematy + opis bezpieczników nie tylko dla diesla.
Jeśli nie jest to co trzeba proszę o informację, będę szukał dalej.
Załączone pliki
  • Załączony plik  Forum.rar (517,93 KB)
0
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   chrzan49
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1,9 dci
Napisano 05 listopad 2009 - 08:28
Tak.Sprawdzamy identycznie jak żarowe bo to prawie identyczne ustrojstwo jest.3 sztuki.
Jak potrzebujesz to podam wymiary i zrobię foty.
Pozdrawiam T
[ Dodano: 2009-11-05, 07:58 ]
Wielkie dzięki Meganecoupe. O to chodziło.
Przekaźnik C (mały czarny) -grzała nr 1
Przekaźnik I (większy w rzędzie od strony silnika) -grzała nr 2
Bezpiecznik F 11-70 A
Być może grzałki zatłaczane są dwustopniowo.Przek C obsługuje 1 sztukę a I 2 świece.
Załączenie w momencie uruchomienia klimy.U mnie climatronic.
Bardzo pomogło a teraz do roboty.Pozdrawiam T
0
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   giba
  • Silnik:1.9 DTi
Napisano 05 listopad 2009 - 09:07
witam!!! powiedzcie mi jakie jest oznaczenie tych świec i czy można je kupić .
0
#11 Użytkownik nie jest zalogowany   marek_c
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1.6 hdi
Napisano 05 listopad 2009 - 09:23
Czyli, można przypuszczać że podgrzewacz jest montowany w autach wyposażonych w climatronic. Pewnie wspomaga utrzymanie temperatury wewnątrz auta do momentu rozgrzania silnika. Muszę sprawdzić czy na zimnym silniku przy ustawieniu na panelu np temperatury 24 stopnie będzie leciało ciepłe powietrze z nawiewów ( bo chyba o to chodzi? ).
Znalazłem taki opis na forum
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic...dd12f6598760cf0
0
#12 Użytkownik nie jest zalogowany   zawisza1980
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Toyota Corolla Verso / Skoda Fabia
  • Silnik:2,2 D4D 136KM / 1,4 16V 75KM
  • Przebieg (tys.km):223000
Napisano 05 listopad 2009 - 09:52
U mnie jest klima manualna i też to posiadam ;)
Ten post wyraża moją opinię w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko mnie w dniu jutrzejszym ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto zastrzegam sobie prawo zmiany poglądów bez podania przyczyny.
0
#13 Użytkownik nie jest zalogowany   chrzan49
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1,9 dci
Napisano 05 listopad 2009 - 11:04
Podaję parametry świec do podgrzewacza cieczy chłodzącej.
Uwaga:to są inne świece niż żarowe zastosowane w silniku 1,9 dci
NGk Y 209 gwint M 12,5 mm
długość całkowita;89 mm
długość gwintu: 20 mm
długość żarnika:28 mm
średnica żarnika 6 mm
W zasadzie powinny pasować każde świece żarowe o zbliżonych parametrach.
Świece żarowe do silnika maja gwint M 10x1mm i są dłuższe oraz cieńsze.
W każdym sklepie motoryzacyjnym na pewno coś dobierzecie.W ASO Renault nie ma .
Swoje świece zakupiłem na All u pana Dawida Skorka z Częstochowy.Koszt chyba 19 zł sztuka.Króciec oryginalny ze świecami w ASO około 460 zł.
Zakupione zamienniki wystają około 1,5 cm wyżej od oryginałów więc na węże założyłem czarne peszle dla ochrony przed przetarciem.Po roku czasu wszystko OK.
Jeżeli chcecie fotki oryginalnych świec to dołożę.Pozdrawiam.
0
#14 Użytkownik nie jest zalogowany   giba
  • Silnik:1.9 DTi
Napisano 05 listopad 2009 - 14:07
bardzo bym prosił o fotke tych świec
0
#15 Użytkownik nie jest zalogowany   chrzan49
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1,9 dci
Napisano 05 listopad 2009 - 16:26
Giba-prosisz to masz.Na drugim zdjęciu oryginał.Na pierwszym po lewej świeca żarowa silnika dla porównania.
Pozdrawiam T
Załączone pliki
0
Udostępnij ten temat:
  • 4 stron +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostatnia »
Ostatnie artykuły
