Dziwne zachowanie pomiędzy 110-120km/h
flowfighter
Ciężko mi określić czy temat powinienem umieścić w mechanice czy w elektryce, także proszę o wyrozumiałość.
Problem polega na tym że przy prędkości podanej w temacie samochód przy próbie dodania większej ilości gazu na 5 biegu nie reaguje. Taki stan rzeczy trwa około 5-7 sekund po czym ustaje i samochód zaczyna normalnie przyspieszać po czym sytuacja powtarza się trwa ponownie około 5-7 sekund i ustaje. Dalej nie dzieje się nic więcej można normalnie przyspieszać. Takie coś powtórzyło mi się teraz 2 raz pierwszy raz około 3 tygodnie temu. Samochód został zczytany nie wykazało rzadnych błędów. Orientuje się ktoś gdzie mam szukać przyczyny ??
Jeśli potrzebujecie więcej informacji napiszcie postaram się odpowiedzieć.
Brak LPG ;)
nie nie linka gazu silnik nie dostaje odpowiedniej dawki paliwa(np zapchany filtr paliwa, objawy wykańczającej się pompki, lub zabrudzona listwa wtrysków, zapieczony wtryskiwacz) po drugie sprawdziłbym cewki i świece (tego komputer nie pokaże)
Sprawdzałem w ten sposób przepustnica po wciśnięciu otwiera się do końca.
Świeczki w tej chwili od około 3000km to NGK BKR6EZ cewki Beru jutro sprawdzę ich oporność. Jak sprawdzić tą listwę wtrysków lub czy wtryskiwacz jest zapieczony ??.
Pompki rozumiem nie jestem w stanie sprawdzić.
flowfighter, mozesz sprawdzić ciśnienie jakie podaje pompa wtryskiwacz równiez należy zdemontować i sprawdzić ciśnienie przy jakim się otwiera ale to "zaawansowany" sprzęt nie domowy
nie no ogólnie spokojnie mam dostęp do sprzętu tylko że to mój pierwszy franc. i po prostu nie wiem gdzie szukać rozwiązania problemów, na co dzień bawię się z niemieckimi zabawkami ;). Jeśli chodzi o pompę to jeśli się nie mylę powinna dawać 3 - 3,5 bar..... wtryskiwacz nie mam pojęcia ile.
[ Dodano: 2009-10-28, 22:16 ]
Więc tak mały update
Pomierzyłem praktycznie wszystkie urządzonka elektryczne a dokładniej ich oporność wszystko wpadało w marżę oprócz Czujnika położenia przepustnicy. Ten przy położeniu swobodnym pedału gazu dawał o około 120 om mniej niż mówią dane techniczne, natomiast przy pełnym otwarciu przepustnicy aż o prawie że 400 om mniej. Moje pytanie jest następujące czy może mieć ten czujnik związek z moim problemem ??
Witam, jeżeli chodzi o wartości czujnika położenia przepustnicy to u mnie są podobne wartości i nie mam żadnych problemów. Jeżeli auto przyśpiesza po takiej zwłoce to nie sądze żeby była to wina czujnika położenia, ale jak masz możliwość to możesz wymienić i sprawdzić. A czyściłeś przepustnice? jeżeli tak to korygowałeś jakoś jej ustawienie śrubą regulacyjną? ma jakiś prześwit gdy jest zamknięta całkowicie?
