FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: Wyrzuciło olej przez filtr oleju - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
Strona 1 z 1
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Scenic II phI
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   onufry81
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Auto:Grand Scenic II
  • Silnik:1,9 dCi
  • Przebieg (tys.km):137
Napisano 27 grudzień 2009 - 22:01
Witam (Grand Scenic II 1,9 dci 120KM 2004r)
Pewnego mroźnego dnia rano (ok -15 st C) po uruchomieniu silnika po pewnym czasie zapaliła się lampka ciśnienia oleju. Po zgaszeniu silnika zajrzałem pod maskę a tu olej wyciekł przez filtr oleju. Zawiozłem auto lawetą do mechanika ten obejrzał dokładnie i stwierdził , że rzeczywiście olej wyciekł tamtędy, ale także, że podgrzewanie filtra było przemienione (cokolwiek by to znaczyło). Miałem wtedy filtr Filtron-a. Zakupiłem nowy filtr tym razem w serwisie Renault zamiennik oryginału troszkę się różnił od filtrona grubsza uszczelka i większa średnica, myślałem że to jest to tyle się mówi złego o zamiennikach. Niestety dzisiaj także olej "uciekł" przez filtr. Proszę napiszcie jak może być tego przyczyna czujnik, pompa, a może to podgrzewanie? Dodam, że ostatnio walczyłem z odpowietrzeniem okładu chłodzenia w dzień przed tym jak pierwszy raz się to stało właśnie odpowietrzałem układ, a w następny dzień jak odebrałem auto od mechanika wskaźnik podszedł prawie pod czerwoną kreskę. Zaniepokoiło mnie to ale już się to nie pojawiło.
z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi
[ Dodano: 2009-12-29, 21:53 ]
Po rozmowie z kilkoma mechanikami, którzy też nie mają pojęcia co to może się dziać już sam nie wiem co mam myśleć o tej sytuacji. Zastanawiam się czy w pompie oleju jest coś takiego jak zawór zwrotny, ale czy takowy w tej pompie jest?
Ewentualnie czy to mogą być zużyte pierścienie na tłokach też takie przypuszczenia są. Mi się ta opcja nie zbyt podoba ze względów oczywiście finansowych, a po drugie zużyte pierścienie muszą wykazywać jakieś objawy. Auto nie dymi, nie zużywa oleju. Jest to możliwe , że bez objawów zewnętrznych zużyły się pierścienie?
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   Maciej_66
  • Auto:Megane III kombi 1,9 dci/Scenic II 1,9dci
  • Silnik:1,9 dCi 130, 120
  • Przebieg (tys.km):90
Napisano 01 styczeń 2010 - 18:14
Czy przypadkiem nie zamarzło przewietrzanie skrzyni korbowej-odma. Przewód przewietrzania skrzyni zamarza (wilgoć, brud), pojawia się nadciśnienie, które wyrzuca olej.
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   onufry81
  • Silnik:1,9 dCi
Napisano 02 styczeń 2010 - 22:44
też o odmie myślałem. niestety teraz muszę zrobić porządek z uszczelką pod głowicą, gdyż zapowietrza się układ chłodzenia i wykryto CO2 w płynie chłodzącym.
I mam w związku z tym pytanie czy płyn także podgrzewa np. filtr oleju lub przebiega przez chłodnicę oleju lub inną cześć która może spowodować niedogrzanie oleju i ew. przymarznięcie. Troszkę zagmatwane ale mam nadzieję że się dobrze wyraziłem.
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   P_r_z_e_m_o
  • Wyświetl blog
  • Wyświetl galerię
  • Grupa: Mod Team
  • Auto:Scenic Kaleido / Vectra C
  • Silnik:1,6/16V K4M7 / 2,0 TDi
  • Przebieg (tys.km):~200
Napisano 03 styczeń 2010 - 00:46
A jakim sposobem i ile go jest?
Pozdrawiam - P_r_z_e_m_o
Dołączona grafika
ıɯɐƃou ʎɹoƃ op ɹoʇıuoɯ zsɐɯ ǝz ʎzɔɐuz oʇ ɔɐʇʎzɔǝzɹd oʇ ǝıuɐʇs ʍ sǝʇsǝɾ ılǝzǝɾ
Zaglądnij TU - hasło: renault
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   waldek708
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:330xd 320d ford focus 1.8i
  • Silnik:1,9dci 148km/3300 357nm/2500
  • Przebieg (tys.km):280
Napisano 03 styczeń 2010 - 11:22
rozumiem,że ktoś Ci zrobił test wykrywający spaliny w zbiorniczku wyrównawczym?
Po drugie-skąd masz pewność,że to tylko uszczelka(obym się mylił)?Przecież bez rozebrania żaden mechanik nie jest tego w stanie zdiagnozować.
Zastanawiam się też czy te wywalanie oleju z uszkodzoną uszczelką pod głowicą ma jakikolwiek związek... oby nie :-/
Ginekologiem nie jestem ale z chęcią zajrzę :P
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   onufry81
  • Silnik:1,9 dCi
Napisano 03 styczeń 2010 - 17:55
CO2 wykryto specjalnym urządzeniem, jakim nie widziałem, ale także nie mówiłem mechanikom że mi się układ chłodzenia zapowietrza i ubywa płynu. Zmierzona została kompresja i na 2i 3 cylindrze wynosiła nie spełnia 20 a powinno być 30. te dwa fakty zostały powiązane i diagnoza odnośnie kompresji wynosi że to najprawdopodobniej uszczelka pod głowicą, jeżeli nie to jeszcze pierścienie ale i tak trzeba głowicę ściągnąć.
Co do oleju dalej nie mam pojęcia co to może być zaworek, odma , czy też pierścienie, a może co innego jak np. woda w filtrze oleju zamarzająca, ale szczerze mówiąc nie widziałem żadnych oznak płynu chłodzącego w oleju a po drugie czy płyn chłodzący który przeniknął do oleju morze zamarznąć jak jego zamarzanie wynosi - 35 st C :)
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   P_r_z_e_m_o
  • Wyświetl blog
  • Wyświetl galerię
  • Grupa: Mod Team
Napisano 04 styczeń 2010 - 08:13
Morze to chyba zamarznie już przy -5°C :) ;-)
Dołączona grafika
0
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   onufry81
  • Silnik:1,9 dCi
Napisano 04 styczeń 2010 - 22:09
Przepraszam oczywiście może :)
0
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   xtn
  • Auto:scenic
  • Silnik:1.9 dci
  • Przebieg (tys.km):180
Napisano 06 styczeń 2010 - 09:17
Witam. Mam dokładnie ten sam problem. Wyciekł mi olej przez filtr. Czy może juz wiesz jaka była tego przyczyna?
0
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   onufry81
  • Silnik:1,9 dCi
Napisano 06 styczeń 2010 - 11:48
Na 99% problem z pompą oleju a konkretnie z zaworem przelewowym. Co ciekawe w Renault w ASO powiedzieli mi że nie wiedzą co to jest i najprawdopodobniej się szykuje remont silnika, a mechanik co się Renówkami zajmuje mówi , że ma sporo takich przypadków z 1,9dci w tym roku i najczęściej jest to pompa. Do piątku będę wiedział już na 100%
0
#11 Użytkownik nie jest zalogowany   xtn
  • Auto:scenic
  • Silnik:1.9 dci
Napisano 06 styczeń 2010 - 12:11
Mi znowu mechanik powiedział ze to może być zapchana chłodniczka oleju. Odkręce ja dzisiaj i zobacze. Może ona jes wadliwa.
[ Dodano: 2010-01-06, 15:10 ]
A nie wiesz może czy żeby wyjąć miske olejową trzeba sie mocno gimnastykować? tzn jakies przeszkody tupu sanki itp.?
0
#12 Użytkownik nie jest zalogowany   onufry81
  • Silnik:1,9 dCi
Napisano 08 styczeń 2010 - 15:46
Defekt zlokalizowany - pompa oleju.
Niestety ciśnienie rozerwało obudowę pompy i drobiny metalu pływały w misce olejowej. Trzeba było płukać silnik. :cry:
0
#13 Użytkownik nie jest zalogowany   xtn
  • Auto:scenic
  • Silnik:1.9 dci
Napisano 08 styczeń 2010 - 18:16
U mnie to samo. Tylko bez płukania. Szerokości:)
0
#14 Użytkownik nie jest zalogowany   Lewy
  • Grupa: Mod Team
  • Auto:MIIphI GT
  • Silnik:2.0 16V
  • Przebieg (tys.km):130
Napisano 08 styczeń 2010 - 20:40
Owszem. Silnik trzeba unieść aby wyciągnąć miskę. Przeszkadzają sanki i "smok" wewnątrz miski.
Megane II GT 2.0 16V
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów"
S. Lem
0
Udostępnij ten temat:
Strona 1 z 1
Ostatnie artykuły
Podobne tematy Zwiń
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
Nowe odpowiedzi dCi lubi olej? 1.5 diesel DrNO
  • 4 Odpowiedzi
  • 9889 wyświetleń
Nowe odpowiedzi Zmiana typu oleju. 1.6 benz. baad74
  • 3 Odpowiedzi
  • 11259 wyświetleń
Nowe odpowiedzi olej do skrzyni biegów 1.5 diesel wk
  • 3 Odpowiedzi
  • 8536 wyświetleń
