FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: Poziom płynu hamulcowego - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
  • 2 stron +
  • 1
  • 2
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Megane I phII
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   Mater
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Auto:Renault Megane
  • Silnik:1.6 16v
  • Przebieg (tys.km):145
Napisano 04 styczeń 2010 - 15:14
Witam!
Mam takie male pytanko...gdzie pod maska znajduje sie zbiornik z plynem hamulcowym? Przy tych duzych mrozach -10°C przy odpaleniu autka jak stalo przez cala noc musze troche popompowac pedla hamulca zeby uzyskal wpelni funkcjonalnosc...zastanawiam sie czy to normalne i czy to moze byc spowodowane tymi niskimi temp. Oprocz tego chce sprawdzic poziom plynu. Pozdro!! Czekam na wasze sugestie POZDRO!!!
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   bronius
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:MII, V40 i MX-5
  • Silnik:2x 1.9dci
Napisano 04 styczeń 2010 - 15:22
wymień płyn hamulcowy, bo widocznie masz w nim wodę, która zamarza
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   Mater
  • Silnik:1.6 16v
Napisano 04 styczeń 2010 - 15:28
Okey tyle ze gdzie znajduje sie ten nieszczesny zbiorniczek?
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   zdunman
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Mégane I PHII, 1.6 16V LPG, K4MA700 BA0B
  • Silnik:1.6 16V K4MA700 2001\2002r.
  • Przebieg (tys.km):228
Napisano 04 styczeń 2010 - 15:39
Proszę bardzo, zbiorniczek widać na załączonym zdjęciu.
Załączone pliki
PILNIE SZUKAM PRACY. Oracle, bazy danych, SAS, hyperion essbase
Mégane I PHII, 1.6 16V LPG, K4MA700 BA0B 20012002 Hatchback (Uniden PRO 520XL, Sirio ML-145)
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   Mater
  • Silnik:1.6 16v
Napisano 04 styczeń 2010 - 15:46
Dzieki wielkie...na zdjeci widac conajmniej 3 zbiorniczki ale domyslam sie ktory to;) dzieki i pozdro!
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   Prezes
  • Grupa: Junior Administrator
  • Auto:Renault
  • Silnik:2,0 dCi
  • Przebieg (tys.km):172
Napisano 04 styczeń 2010 - 18:53
Mater, Tylko nie pomyl ze zbiornikiem wyrównawczym z płynem do układu chłodzenia :!:
Z płynem hamulcowym to ten w głębi.
Dołączona grafika
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   Mater
  • Silnik:1.6 16v
Napisano 10 styczeń 2010 - 00:18
Chlopaki tak wiec sprawdzilem poziom no i w zbiorniczku jest pelno. Co wiecej zauwazylem ze ten problem wystepuje tylko i wylacznie kiedy auto stoi ze tak powiem w sniegu tzn kiedy sa takie zamieci sniezne hehehe nie wiem czy to ma bezposredni wplyw ale tak jest. Teraz nie dawno bylo kilka dni w ktorych pogoda byla znosna wpradzie bylo zimno ale nie padal snieg i hamulce pracowaly bez zarzutu natomiast 2 dni temu spadl snieg no i problem powrocil. jestem ciekawy jak to skomentujecie. Problem wydaje sie niby blachy bo jak nacisne kilka razy na hamulec po odpaleniu auta to jeg wlasciwosci uzytkowe wracaja do normy tyle ze czasem jak o tym zapominam i jak nie popompuje przed jazda to jak mam sie zatrzymac na krzyzowce to czasem jest wielkie zaskoczenie i niepotrzebne nerwy. Zastanawiam sie czy to czasem nie jest wina klockow hamulcowych bo za kazdym razem jak rano pierwszy raz uzyje hamulcow to wtedy slychac ich prace tak jakby auto stalo niewiadomo jak dlugo tak jakby sie tarcze przecieraly dopiero. Kiedy jedna spogladam na klocki to sa grubosci conajmniej 1cm ale teraz pojawia sie kolejny problem:/z przodu tarce scierane sa na calej powierzchni natomiast z tylu zostaje mniej wiecej 1cm niedotartego rantu od gory tarczy. To raczej nie jest normalne. Prosze o komentarze co do tej mojej wyczerpujacej wypowiedzi. Pozdrawiam!!
0
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   19Urban94
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:RMClassic
  • Silnik:1.9 dTi
  • Przebieg (tys.km):166
Napisano 10 styczeń 2010 - 19:10
Może śnieg się dostaje między klocek a tarcze, może tłoczek lub klocek przymarza... Zobaczymy co napiszą bardziej doświadczeni.... :roll:
0
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   zdunman
  • Grupa: Użytkownik
Napisano 11 styczeń 2010 - 11:44
Mater kolega bronius pisał Ci przecież co masz zrobić.
0
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   mih00
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Laguna II ph1/Clio II ph1 RXT/Scenic RX4
  • Silnik:1.8 16V/1.6 8V/2.0 16V
  • Przebieg (tys.km):95/170/170
a moim zdaniem masz nieszczelne serwo.
0
#11 Użytkownik nie jest zalogowany   Mater
  • Silnik:1.6 16v
Napisano 11 styczeń 2010 - 12:15
zdunman, kolega bronius, pisal mi o wymianie plynu bo twierdzi ze jest w nim woda ale ta woda jakos musiala sie tam dostac watpie ze producent plynu hamulcowego dolewal by do swoje produktu wody dlatego tez wymiana samego plynu nic nie da skoro przy nastpenej okazji ta woda znowu tam naleci...robota glupiego
0
#12 Użytkownik nie jest zalogowany   zdunman
  • Grupa: Użytkownik
Napisano 11 styczeń 2010 - 12:48
A może płyn hamulcowy stracił swoje właściwości, lub nie masz dobrze odpowietrzonego układu hamulcowego. Wymiana płynu i odpowietrzenie układu, przegląd zacisków hamulcowych, klocków. Jak bym od tego zaczął. Domyślam się, że jeździć musisz, a może się okazać, że nikt nie miał takiego przypadku i tylko się naczekasz na odpowiedź.
0
#13 Użytkownik nie jest zalogowany   Mater
  • Silnik:1.6 16v
Napisano 13 styczeń 2010 - 11:36
oki. Cos z tym zrobie w najblizszym czasie. Teraz jakos zbliza mi sie wymiana oleju filtrów i takich tam roznych rzeczy;) tak wiec sprawa hamulcy rowniez sie zajme. dzieki za info i pozdrawiam!B)
0
#14 Użytkownik nie jest zalogowany   zielman
  • Auto:Megane I
  • Silnik:1.9 dti
  • Przebieg (tys.km):200000
Napisano 13 kwiecień 2014 - 13:58
Połączono z już istniejącym tematem.
Witam, w którym miejscu znajdę zbiorniczek płynu hamulcowego?
Dołączona grafika
Użytkownik damiar edytował ten post 13 kwiecień 2014 - 18:37
0
#15 Użytkownik nie jest zalogowany   Skorpioniks
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Renault Megan 98r
  • Silnik:1.6e 8v
  • Przebieg (tys.km):201
Napisano 13 kwiecień 2014 - 14:09
Załączony plik  hosting_zdjec_1397390239__87882741_7_644x461_renault-megane-coupe-19-dti-.jpg (74,93 KB)
Ilość pobrań: 63To będzie chyba to.
Użytkownik Skorpioniks edytował ten post 13 kwiecień 2014 - 14:09
1
Udostępnij ten temat:
  • 2 stron +
  • 1
  • 2
Ostatnie artykuły
