FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: Problem z pompą paliwa ?? - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
Strona 1 z 1
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Megane I phI
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   tech-evolution
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Silnik:1.6e
  • Przebieg (tys.km):140000
Napisano 08 styczeń 2010 - 17:17
Padła mi pompa paliwa , wymienilem na fakt uzywke ale z pewnego auta ( kolega zaliczyl dachowanie cupeyją wiec wiedzialem co kupuje byla w porzadku na 100% ) Jezdzilem na niej ok 1 miesiac bez zadnych problemów . Dzisiaj wsiadam chce odpalic na benzynie fakt odpalil ale po chwili padl , dodam ze mam LPG , stwierdzilem ze zatankuje , nic nie pomogło . Gdzie znajdują sie jakies bezpieczniki od pompy w coupe bo jakos nie moge znalesc , szukalem w sam naprawiam ale nie moge odnalesc ich w aucie . Dodam ze na LPG jezdzi bez problemów moc jest , obroty trzymają temp. jest dobra . Jakies podpowiedzi mile widziane :)
Coupe RulEz !!! ;)
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   Yaro_89
  • Auto:Megane Coach
  • Silnik:1.6e
  • Przebieg (tys.km):103256
Napisano 08 styczeń 2010 - 19:46
a może paliwo zamarło w przewodach
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   tech-evolution
  • Silnik:1.6e
Napisano 10 styczeń 2010 - 14:54
dostalem sie do pompy paliwa stwierdzilem ze brak napiecie czyli bezpiecznik . Próbuje znalesc tak jak piszą w sam naprawiam " bezpieczniki umieszczone w przedziale silnika we wnęce z prawej strony " znalesc tego nie moge ;/ chyba slepy jestem , niech ktos mnie nakieruje bo znalazlem tylko skrzyneczke gdzie sie sciaga dekiel i tam znajdują sie chyba z 4 bezp. po 7,5 i przekaznik ale mysle ze to nie to czego szukam ;/
Coupe RulEz !!! ;)
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   patrulo
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane ph1 HB
  • Silnik:1.4e 8v
  • Przebieg (tys.km):123
Napisano 10 styczeń 2010 - 16:40
ja w mojej megane 1.4e mam skrzyneczke z bezpiecznikami koło akumulatora i tam masz bezpiecznik 30 taki duzy i on odpowiada za pompe pozdro chyba ze ty masz inaczej
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   tech-evolution
  • Silnik:1.6e
Napisano 10 styczeń 2010 - 18:20
patrulo - Dzieki na podpowiedz jako jeden z nielicznych B) Znalazlem i okazalo sie ze bezpiecznik jest dobry zostaje mi sprawdzic miernikiem czy aby napewno jest zasilanie na pompie , jesli jest to znaczy ze pompa B)
Coupe RulEz !!! ;)
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   patrulo
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:1.4e 8v
Napisano 10 styczeń 2010 - 18:27
a przekaznik pyka?? sprawdz pompe na krótko czy działa:!:
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   wlods
  • Przebieg (tys.km):105000
Napisano 11 styczeń 2010 - 21:50
tech-evolution napisał:
dostalem sie do pompy paliwa ;/...
Tak jak stwierdził mój poprzednik: sprawdź przekaźnik pompy paliwa. W mojej Meganie (ale to hatchback) przekaźnik pompy znajduje się w skrzynce nad lewym nadkolem w komorze silnika (obok przekaźnika wentylatora chłodnicy). Trzeba posprawdzać napięcia na stykach przekaźnika, ew. zewrzeć dla sprawdzenia styki prądowe w gnieździe. Zwróć uwgę, że napięcie na pompie pojawia się tylko na chwilę po włączeniu zapłonu, potem dopiero po włączeniu rozrusznika i w trakcie pracy silnika. Pompa jest też odłączana przez wyłącznik bezwładnościowy (w komorze silnika).
0
Udostępnij ten temat:
Strona 1 z 1
Ostatnie artykuły
