demontoważ poduszki z kierownicy
Nie ma różnicy w wersji z tempomatem czy bez.
-przekręcasz kierownicę o 180 stopni aby dół poduszki znalazł się na górze,
-odłączasz akumulator,
-w otwór obudowy kierownicy, który masz za poduszką wkładasz jakiś metalowy pręt,
ja używałem długiego nimbusa,
-naciskając na pręt zwalniasz znajdujący w środku zaczep i delikatnie przesuwasz poduchę
do dołu,
-pozostaje jeszcze odłączyć dwie złączki, które są na wewnętrznej stronie poduchy,
podważasz taki /chyba/ żółty zatrzask /najlepiej małym śrubokrętem/ i zacisk puszcza.
Myślę, że w miarę jasno to opisałem, nie zapomnij o odłączeniu akumulatora!
Ja odświeżę temat bo mam pytanie. Wiem jak zdjąć poduchę z kierownicy, ale mam pytanie czy jest jakiś knif na zdjęcie kierownicy, chcę przełożyć poduchę do skórzanej. Jest z tym jakiś większy problem?? I czy są wersje kółek oprócz różnicy z tempomatem i bez, nie chciałbym żeby się wpakować np że będą inne wiązki lub zatrzaski..
Klata nie do końca rozumiem o jaki knif chodzi. Ogólnie nie ma żadnego problemu z przełożeniem kiery. Wszystkie są jednakowe, ewentualnie mają przyciski do tempomatu.
Babus Dzięki i o to mi chodziło czy nie ma jakiegoś śmiesznego zabezpieczenia, czujnika czy jeszcze czegoś innego... nie często majsterkuje i wolę zapytać co mnie czeka :) nie grzebałem jeszcze przy poduchach i w elektryce..
czyli wszystkie kółka są jednakowe tylko tempomatem się różnią?? mogę kupować spokojnie i zaczepy wiązek będą pasować?
Tak wszystko będzie pasować. Jeśli masz tempomat, a kupisz kierę bez przycisków, to przekładasz swoje. Jedyny problem jaki napotkałem, to śruba torx, którą kierownica jest przykręcona. Dość duży rozmiar, nie pamiętam teraz jaki, ale musiałem kupić specjalnie na tą okazję kluczyk.
