Świece żarowe
Keny150
Czy świece żarowe od Scenica 1.9 DCI z 2001r. będą pasowały do Scenica 1.9 DTI z 1998r.? Jak sprawdzić świeca żarowe? Czy wystarczy odkręcic listwę napięciową i sprawdzić omomierzem czy ma "przejście"?! Czy ta metoda jest wiarygodna co do stanu świec?! Czy lepiej wykręcić i sprawdzić na aku czy działa?
Ja u nas sprawdzałem tak świece, że wziąłem miernik ustawiłem tak, że jak jest przejscie to piszczy... Zdjąłem końcówke z kablem ze świecy, jednym przewodem miernika dotykasz bloku silnika, a drugim czubka świecy, jeżeli jest "przejście" tzn. że są dobre... ;-)
tzn. ,że to nie świece :-( , mam problem z odpaleniem tzn. raz pali super a innym razem kiszka, jak kręcę to czuć olej napędowy, myślałem , że świece nie grzeją ...
[ Dodano: 2010-01-17, 09:22 ]
miałem sposób taki, że podgrzewałem bez uruchamiania z 3 razy i palił, tylko objawy były dziwne ponieważ lepiej palił w -15 niż w -5 ???? Jak odpali (pierwsze odpalenie) to czuć ON i poleci taki dym koloru szarego, ale tak poza tym to silniczek chodziładnie, nie dymi , nie bierze oleju itd. hm.....
Ja świece żarowe sprawdzałem bez wykręcania kabelkiem z diodą, miernik też jest oki. Ja mam silnik 1.9dti z 02r i świece są inne od niektórych starszych silników. Jedne mają mocowanie kabla zasilającego na nakrętkę a te inne na taką zatrzaskową fajke.
Ja u siebie jak miałem problem z rozruchem tej zimy to padły 2 świece po wymianie odpalał za 4 razem ale już w następny dzień za 10, było czuć rope w czasie jazdy i na postoju. Po ściągnięciu tego ładnego plastiku ze silnika znalazłem wyciek, czyli w moim wypadku listwa przelewowa była do wymiany, poprostu sie zapowietrzał, po zmianie wszystko przeszło.
trzeba zwrócic uwage na napięcie zasilające świec może być 12V i 11V .11-voltowe mają oznaczenie napięcia na korpusie mozna sprawdzić po wykręceniu.sprawdzić można zwykłą żarówką tj.plus akumulatora-żarówka-świeca.jak świeci czyli pobiera prąd jest dobra,jak nie świeci do wymiany
Czy świeca pobiera prąd można miernikiem - ustawiasz tak, żeby był wyświetlony pobór prądu, jedną końcówke do + aku a drugą do końca świeczki i jeżeli będzie pobór prądu to znaczy że działa... Tylko trzeba uważać co by tą fajką, nakrętką nie dotknąć bloku silnika (na bloku silnika jest minus, więc w przypadku włączenia zapłonu będzie zwarcie...). ;-)
  • 8 miesięcy temu...
Sprawdzałem świece u siebie metodą akumulator-żarówka-świeca i zauważyłem że sprawdzając świecę która znajduje się najdalej od rozrządu żarówka świeci znacznie słabiej niż w przypadku sprawdzania pozostałych świec. Czy to świadczy o jej uszkodzeniu?
świece żarowe sprawdza się omomierzem, inne metody są nieskuteczne .
Z autopsji w moim poprzednim samochodzie świec powinny mieć 0,5 oma a jedna miał 1,1ohma i właśnie na ten gar przy odpalaniu nierówno pracował
Świeca po wykręceniu nagrzewała się ale prawdopodobnie nie dogrzewała
po przekształceniu wzoru z prawa oma i na moc wychodzi że moc jej była ponad 2 razy mniejsza
