Silnik się grzeje, wskazówka na zegarach sza
stanio
Po wymianie skrzyni biegów, wskaźnik tepmeratury szaleje , po około 2 km wzrasta do połowy a już po kolejnych 2,3 km rośnie do maksimum, woda w zbiorniku i na przewodach jest ciepła ale nie gorąca , nic się nie gotuje. Wskazówka temperatury często szaleje , jak zwalniam to też potrafi opaść nawet do naturalnego stanu ale jak tylko przyśpiesze to wzrasta (aczkolwiek nie zawsze). Po wyłączeniu silnika i przekreceniu powrotnie stacyjki na 1 temperatura rośnie do 2,3 kresek, po odpaleniu lekko wzrasta ale po wciśnięciu sprzęgła rośnie natychmiast lekko ponad połowe. poprostu wszysko szaleje. Nawiew wewnętrzny działa jak nigdy, po przejechaniu ok 1 km już zaczyna lecieć cieplutkie powietrze (badanie przeprowadzone w temp ok -1 stopnia ) choć wcześniej trwało to zdecydowanie dłużej (ok 3-4 km).
Apeluje o pomoc?
[ Dodano: 2010-01-21, 23:06 ]
Auto naprawione , wszystkiemu winien czujnik temp silnika oraz kilka błędów komputera. koszt czujnika z wymianą plus badanie komputerem 350 zł (czujnik ok 100). Przy okazji wymiana świec ok 280 zł (4 świece żarowe 180 zł).
