FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: belka skrętna - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
  • 2 stron +
  • 1
  • 2
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Megane I phI
belka skrętna
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   luqash
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Auto:megane I phI
  • Silnik:1.6 8V 90km
  • Przebieg (tys.km):160
Napisano 26 styczeń 2010 - 11:07
witam
w którym miejscu w tylnej belce wymienia sie ten zestaw naprawczy?
czy to miejsce przy wahaczu czy w środku belki? oglądałem belkę od spodu i jest to rura do której środka nie ma dostępu tylko przez boki, wiec jak dostać się do środka? czy zestaw naprawczy taki jak ten
http://moto.allegro.pl/item898681526_nowy_...ki_renault.html
czy taki
http://moto.allegro.pl/item886593031_zesta...e_ks555_02.html
będą pasować
i jeszcze jedno do czego jest i gdzie ją się montuje?
http://moto.allegro.pl/item900577954_tulej..._21_renaul.html
pozdrawiam
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   P_r_z_e_m_o
  • Wyświetl blog
  • Wyświetl galerię
  • Grupa: Mod Team
  • Auto:Scenic Kaleido / Vectra C
  • Silnik:1,6/16V K4M7 / 2,0 TDi
  • Przebieg (tys.km):~200
Napisano 26 styczeń 2010 - 11:39
Te elementy montuje się w środku tej rury. Ty masz zawieszenie rurowe.
Co do trzeciego to we wsporniku. Ale nie wiem czy u Ciebie ten element występuje.
Więcej na ten temat znajdziesz na forum lub Sam naprawiam wyd.I str. 221.
Pozdrawiam - P_r_z_e_m_o
Dołączona grafika
ıɯɐƃou ʎɹoƃ op ɹoʇıuoɯ zsɐɯ ǝz ʎzɔɐuz oʇ ɔɐʇʎzɔǝzɹd oʇ ǝıuɐʇs ʍ sǝʇsǝɾ ılǝzǝɾ
Zaglądnij TU - hasło: renault
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   luqash
  • Auto:megane I phI
Napisano 26 styczeń 2010 - 12:18
a czy tuleja z pierwszego linku jest uszczelniaczem?
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   P_r_z_e_m_o
  • Wyświetl blog
  • Wyświetl galerię
  • Grupa: Mod Team
Napisano 26 styczeń 2010 - 13:34
W obu przypadkach są dwie tuleje, dwa łożyska i uszczelniacz gumowy.
Nie rozbierałem tego nigdy, więc nie wiem.
Dołączona grafika
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   luqash
  • Auto:megane I phI
Napisano 26 styczeń 2010 - 14:07
Koledzy
a może ktoś z Was wie czy powyższe zestawy są kompletne i czy sa juz na dwie strony czy tylko jedną?
dzwoniłem do IC u mnie w mieście i okazało sie że zestaw naprawczy na jedna strone kosztuje 150 złB)
moze ktoś z Was sam naprawiał belkę z pomocą takich zestawów?
pozdro
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   zawisza1980
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Toyota Corolla Verso / Skoda Fabia
  • Silnik:2,2 D4D 136KM / 1,4 16V 75KM
  • Przebieg (tys.km):223000
Napisano 26 styczeń 2010 - 17:47
Ja mam w Scenicu belkę 4 drążkową. Jak wymieniałem silenbloki to tylko 2 sztuki. Nic więcej się nie wymienia. Kupowałem w ITD cena za 2 sztuki 90zł po małym rabacie B) Trzeba sprawdzić jaka jest belka 2 czy 4 drążkowa.
Ten post wyraża moją opinię w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko mnie w dniu jutrzejszym ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto zastrzegam sobie prawo zmiany poglądów bez podania przyczyny.
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   luqash
  • Auto:megane I phI
Napisano 26 styczeń 2010 - 19:57
własnie rozmawiałem ze sprzedajacym z aukcji nr 1 powiedział, że jest mechanikiem i zna sie na francuzach a ten zestaw naprawczy wystarczy jeden bo do belki dwu drążkowej tan zestaw wchodzi w środek belki :-/ prawda to to?
0
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   P_r_z_e_m_o
  • Wyświetl blog
  • Wyświetl galerię
  • Grupa: Mod Team
Napisano 26 styczeń 2010 - 20:52
Kolego luqash, podałem Ci chyba wszystko co trzeba. Zamiast zadawać pytania trzeba było sięgnąć do źródeł i byś wiedział.
Jeżeli posiadasz zawieszenie rurowe, to tak jak Ci już napisałem ten zestaw to jest łożysko, które najczęściej pada i z tego co jest na fotkach i na rysunkach w Sam naprawiam, to jest to komplet.
Co do tulei gumowo stalowej z trzeciego linku to na bank jest on stosowany w zawieszeniach 4-drążkowych, u mnie jest dokładnie ta tuleja.
PS
Takie zawieszenie masz? http://megane.com.pl...oad.htm?id=4522
Dołączona grafika
0
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   luqash
  • Auto:megane I phI
Napisano 26 styczeń 2010 - 21:11
kolego P_r_z_e_m_o
potrafię czytac i mam takie materiały jakie załączyłeś ale jako nie mechanik i laik w tych sprawach a także osoba widząca nie dostrzegam w opisie i na rysunku innego łozyska niż łozysko koła
co do twojego pytania to mam takie zawieszenie a temat pozostaje otwarty :-(
0
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   P_r_z_e_m_o
  • Wyświetl blog
  • Wyświetl galerię
  • Grupa: Mod Team
Napisano 26 styczeń 2010 - 21:26
Widzisz ja też nie jestem mechanikiem i również uważam się za laika. B)
To co podałeś w linkach (dwóch pierwszych) znajduje się pomiędzy elementami 2 i 3 na powyższym rysunku. Potocznie jest nazywane jest czasami łożyskiem belki.
Dołączona grafika
0
#11 Użytkownik nie jest zalogowany   luqash
  • Auto:megane I phI
Napisano 26 styczeń 2010 - 21:31
teraz to tak B)
dziękuję Ci za pomoc
ale mam jeszcze jedno pytanie otóż na końcu belki gdzie łączy się ona z wahaczem jest jakaś guma tzn tuleja? bo byłem wczoraj po autem i zauważyłem tam coś jakby takiego a do tego ta guma patrząc od środka była całkowicie sparciała
dodam że belkę mam dwu drażkową
0
#12 Użytkownik nie jest zalogowany   meganecoupe02
  • Grupa: Zasłużeni dla forum
  • Auto:scenic I phII & megane GT III phI
  • Silnik:2.0 F4R 140KM & 2.0 M9R 160KM
  • Przebieg (tys.km):200/71
Napisano 26 styczeń 2010 - 21:41
luqash, regeneracja belki polega na wymianie łożyska w środku belki oraz tulei metalowo gumowych. Robiłem to kiedyś w Clio, zasada działania ta sama.
Wyjmujesz belkę z auta, rozkręcasz poprzeczki trzymające belkę w całości. Po tym będziesz mógł ją rozłożyć na dwie części, tak jak na rysunku.
Na rysunku zaznaczyłem, jak to wygląda:
Dołączona grafika
Na czerwono masz zaznaczone łożysko, które podałeś w linku (SNR).
Na zielono zaznaczyłem, na czym to łożysko się opiera (na chłopski rozum).
Na niebiesko zaznaczyłem gdzie wprasowane są tuleje metalowo- gumowe i musisz zakupić dwie sztuki.
Tak to wygląda przy pełnej regeneracji, jak stuka Ci tylko łożysko to możesz je wymienić, a resztę zostawić, ale uważam to za bezsens, bo jak tuleje się wytłuką to będziesz musiał wszystko robić od nowa.
Pamiętaj, żeby przy składaniu zwrócić uwagę na ustawienie belki, żeby tył auta nie był za nisko/wysoko.
Scenic I phII 2.0 16V, Megane coupe I phII 1,9 dCi, Fiat 126p, Laguna II phII 1,9 dCi, Megane III phI 2.0 dCi.
Diagnostyka CLIPem - kontakt pw.
0
#13 Użytkownik nie jest zalogowany   P_r_z_e_m_o
  • Wyświetl blog
  • Wyświetl galerię
  • Grupa: Mod Team
Kolego zdecyduj się:!:
Jakie Ty masz to zawieszeni? Rurowe, takie jak na rysunku powyżej, czy czterodrążkowe, z 4 drążkami skrętnymi?
I jeszcze jedno Ty będziesz sam dokonywał naprawy czy zlecisz to jakiemuś mechanikowi?
Dołączona grafika
0
#14 Użytkownik nie jest zalogowany   luqash
  • Auto:megane I phI
Napisano 26 styczeń 2010 - 21:49
belkę mam dwu drążkową jak na rysunku naprawy będzie dokonywać mechanik a co do tych tuleji to może pomyliłem :-/
jutro zerknę cyknę fotkę i wrzucę także spoko luz B)
[ Dodano: 2010-01-27, 19:22 ]
co o tym myślicie?
[ Dodano: 2010-01-27, 19:29 ]
kolego meganecoupe02 dzieki za odpowiedz konkretną i zrozumiałą B)
wrzuciłem zdjęcia tuleji i jak widać sa w opłakanym stanie :-/
masz racje ze jeśli sie wymienia łożysko to warto wymienić tuleje
jeśli możesz i znasz temat podeślij link takiej tulei jeśli jest inna niż ta w linku z pierwszego postu
pozdro
Załączone pliki
0
#15 Użytkownik nie jest zalogowany   yetiwest
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane I ph II
  • Silnik:1.4 16V K4J C750
  • Przebieg (tys.km):137000
Napisano 30 styczeń 2010 - 13:30
Sory że odgrzebuje temat ale nie chce zakładać nowego. Mam problem z moja megi jak wsiądzie do auta ze 3 osoby lub załaduje coś cięższego do bagarznika to z tyłu dobiegają mnie dziwne odgłosy jakby skrzypiały drzwi jakby skrzypiała stara wersalka. Dźwięk ten dochodzi mnie jak wjade na leżącego policjanta lub dziurre w drodze czy to może być belka czy raczej amortyzatory?
0
Udostępnij ten temat:
  • 2 stron +
  • 1
  • 2
Ostatnie artykuły
