zimne powietrze z filtra pyłkowego i okolic
witam
Naczytałem się na forum o wymianie filtra pyłkowego ,ale nigdzie nie trafiłem na anomalie jakie mnie spotkały.
Mianowicie przy przełączeniu na gorący nawiew we wszystkich kierunkach prawidłowo wieje ciepło.
Przy przełączeniu jednak tylko na nogi niestety u pasażera od strony filtra pyłkowego wieje zimno.Mało tego ,powietrze wysuwa sam filtr jak szufladę.Przy trzymaniu filtra też gdzieś wieje zimno.
Pomocy.Czy to nagrzewnica,czy system zapadek otwierających ciepło ???
Filtr nie powinien się wysuwać gdyż jest zatrzaskiwany w gnieździe, słaby ale zawsze zatrzask. Co do zimnego powietrza to nie wiem co mogło się stać. Może wymień filtr pp. i sprawdź co się będzie działo, Albo przynajmniej sprawdź czy filtr jest ok, nie zniszczony (czyt. potargany).
Sęk w tym,że filtr pyłkowy wymieniłem w salonie ,bo się przeraziłem zdejmowaniem całej tej "armatury"i od tego momentu zadziało się dziwnie.
Filtr jest ok ,ale nie zatrzaskuje się ,no i wieje okrutnie
Nie wiem jak to u Ciebie wygląda ale jak ja mam wciśnięty dobrze filtr to z tego miejsca gdzie on jest nie czuje żadnego powiewu. Nawiew na nogi mam tylko z rury spod schowka i stamtąd leci mi ciepłe powietrze.
  • 3 lata później...
Niestety muszę odświeżyć temat bo i mnie to spotkało :lol:
Ja zauważyłem że pod nogami pasażera czuć również trochę ciepłego powietrza ale to jakby stanowiło może 1/4 całego strumienia więc jest brrr.
Może ktoś już znalazł rozwiązanie tego problemu ?
