Zalewa, dusi się ?? HELP ME !!
Witam!!
Mój problem z Megi (coupe 2.0 8v) polega na tym ze po odpaleniu i przejechaniu gdzieś z 0,5km autko zaczyna jak by dusić zaczyna szarpać wciskam lekko gaz wogóle nie chce jechać, wciskam mocno gaz to dopiero zaczyna po czym znowu przerywa. Zauważyłem natomiast że gdy auto sie zagrzeje, wskazówka temperatury jest na środku problem ustaje i autko jedzie normalnie. Dzieje się tak po każdym uruchomieniu. Wymieniłem ostatnio 4 świece, kable zaplłoonowe, filtr paliwa, pompka paliwa podaje paliwo dobrze. nie wiem co to może być, dlatego prosze o rady.
Ja miałem taki problem w maździe. Przyczyną był walnięty przepływomierz. Czyszczenie mu tam pomogło. Czy w twoim silniku jest również przepływomierz to musisz sam się zorientować bo nie wiem. W razie czego ja bym jeszcze naprowadził Cię na ten trop o ile jest słuszny.
a można prosić o jakieś zdjęcie z zaznaczonym czujnikiem ciśnienia atmosferycznego ?? bo nie mogę go znaleźć ?? czujnik temperatury silnika wymieniłem i problem nadal pozostaje ;/
[ Dodano: 2010-03-10, 17:30 ]
Podjechałem dzisiaj podłaczyć megi pod komputer i wyszły następujące błedy :
*sonda lambda
*anomalia ECU wtrysku paliwa
ale dało się skasować te błedy i teraz moje pytanie czy musze wymieniać sonde ?? i o co chodzi z ta anomalia ECU wtrysku paliwa ?? i czy to od tego mogł występować moj problem z autem ??
