Przewożenie rowerów na dachu kombi
sebcio76
Dziś chciałem odstawić rower do kolegi serwisanta aby na sezon był gotowy, wiosna ponoć idzie ;-) .
Posiadam wersje kombi z oryginalnym bagażnikiem( spojlerem).
Podczas próby zamontowania tradycyjnego bagażnika rowerowego stwierdziłem że listwa bagażnika jest zbyt szeroka i nie da się zamontować owego tradycyjnego bagażnika rowerowego, - listwa jest szersza niż cybant( gwintowany wygięty pręt w kształcie U).
Tu jest moje pytanie czy trzeba kupić jakiś specjalny bagażnik czy stary przerabiać??? A może macie jakiś patent???? Sprawdzałem już w szukajce ale nic nie znalazłem. :-(
Pozdrawiam.
Czy to jedyne rozwiązanie :) :) :) Znalazłem coś takiego na allegro :) http://moto.allegro.pl/item918193115_adapt...gane_96_02.html
ale ja mam zamiar przewozić 3 rowery, w związku z tym muszę zakupić 3takie zestawy adapterów a to ponad 300zł kiepska sprawa bo troszkę drogo. ;)
Muszę jeszcze pomyśleć, może uda się wywiercić, rozwiercić istniejące otwory w bagażniku rowerowym przecie to tylko 1 cm różnicy, a cybant zrobię sam z gwintowanego prentu max 10zł 1metr. :)
Ewentualnie może kupię bagażnik na klapę bagażnika.
A dla kolegi qla strona poglądowa odnośnie bagażnika bazowego http://www.taurus.info.pl/search.php?actio...8&n2=Szukaj + bagażnik typowo rowerowy w marketach od 40zł
te same bagażniki występują jako używane na allegro i są tańsze.
Te adaptery są plastikowe, sam mam takie ale o ile bagażnik na narty mam do nich przypięty, to na czymś takim nie zamontowałbym bagażnika rowerowego. Lepiej przystosować mocowanie do istniejących belek. Mam ten sam problem z montażem boksu na istniejących relingach.
  • 6 lat później...
Kupiłem bagażnik narty "Olimp II" i chciałbym go zamontować na relingach w Megi I ph II. Mam dylemat, czy profil relingu jest w środku pusty czy ma jakieś wzmocnienia. Muszę przewiercić profil na wylot żeby zamontować bagażnik i obawiam się że przy mocniejszym dokręceniu reling się spłaszczy. :mellow:
Wydaje mi się, że jest pusty.
Co to za uchwyt, że trza wiercić - dziwny.
Na wszystkich zdjęciach jakie widziałem z tym bagażnikiem to jest on mocowany do belek poprzecznych.
Trzeba było najpierw dokupić belki poprzeczne a te są na uchwyty przykręcane, przynajmniej moje, jak i większość na rynku. :)
Bagażnik jest dość wysoki, montując pod nim jeszcze belki to moim zdaniem porażka. Więc wymyśliłem że lepiej będzie przewiercić reling i zamontować od razu na nim. Jeżeli zachodzi podejrzenie że reling jest w środku pusty to muszę wymyślić jakieś podkładki łukowe żeby nie złapać śrubami punktowo.
Bagażnik zamontowany bezpośrednio na relingach :mrgreen: . Nawiercałem otwory po ok 6cm od początku profilu i jest pełny. W związku z tym, że relingi mają lekki łuk musiałem zastosować podkładki dystansowe gr.2mm. Dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam.
