Problem z lampką EKG
Silnik 1,6 e 8V 1998r. PB95
Przeczytałem wszystkie inne posty, ale nie znalazłem rozwiązania wiec proszę o pomoc.
Mój problem jest następujący po zapaleniu silnika wszystko jest Oki lampka gaśnie i po dodaniu gazu na 3tys za moment zapala się lampka i tak świeci do momentu wyłączenia silnika i przez cały ten czas silnik równo pracuje. Nie ważne czy silnik jest ciepły czy zimny i zauważyłem że tez nie ma znaczenia czy jadę czy stoję i dodaje gazu na wolnych obrotach. Reguła jest jedna silnik musi przekroczyć 3tys obrotów.
Wcześniej miałem też posta gdzie pisałem ze w komputerze wyświetlił mi się błąd 65 który dotyczył programowania kluczyka, ale okazało się ze to był jakiś zaległy błąd.
Sprawdzałem wężyk podciśnienia i króciec, ale są całe i niepopękane
Proszę o jakieś rady
[ Dodano: 2010-02-26, 18:36 ]
Problem rozwiązany
Okazało się ze poprzedni właściciel uszkodził komputer i wsadził komputer ze scenica z automatyczną skrzynią biegów. I i efekt był taki że komputer chciał zmienić bieg przy 3tys obrotów ( a się nie dało no bo jak ) no i przez to wyskakiwał błąd.
Rozwiązanie jest takie że trzeba przeprogramować komputer koszt ok 200zł.
