Domykanie szyb nie działa
Przeszukałem forum i zanim odepnę aku aby przyuczyć szyby, chcę się Was poradzić:
Mam wszystkie cztery szyby sterowane impulsowo. Nigdy nie było problemu z domykaniem szyb przy pomocy dwukliknięcia na karcie. Przez całą zimę nie używałem tej funkcji i dziś zobaczyłem, że funkcja nie działa na żadnej z szyb. Samo sterowanie szybami z przycisków wewnątrz auta działa bez zarzutu.
Próbowałem przyuczyć szyby wg waszych opisów, ale bez odpięcia aku. Nie pomogło.
Teraz pytania:
1. Czy przy przyuczaniu szyby ma znaczenie, że wczesniej odepnę aku?
2. Ostatnio w zimie miałem samochód w serwisie. Na pewno odpinali aku, a jak wymieniali KZFR to mówili, że zmienili soft, ale chyba do sterowania wtryskiem (coś takiego pamiętam). Czy to mogło mieć jakieś znaczenie, to znaczy, czy mogło sie zdarzyć, że wgrali nie ten soft co trzeba, np. od niższej wersji wyposażenia, i dlatego domykanie nie działa? Czy to w ogóle może się zdarzyć?
A powiedz czy przy normalnym zamykaniu/otwieraniu szyb przyciskami w drzwiach otwierają się one normalnie, bez zatrzymywania czy stopniowo po kilka cm ?
Jeżeli otwierają się normalnie to są już przyuczone.
Odepnij akumulator i zacznij proces od początku. Jak nadal nie będą domykać się z karty to spytaj w serwisie. Wydaje mi się, że ta funkcja jest dostępna z poziomu komputera, może coś ktoś przełączył.
A ja myślę, że koledzy mechanicy w ASO przy wymianie softu nie zahaczyli odpowiedniego ptaszka w komputerze i po prostu w tej chili nie masz domykania szyb. Nie wydaje mi się, że soft można wgrywać wybiórczo. Maja pewnie jakąś wersję standardową, którą powinni skonfigurować, a tego nie robią.
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy :)
Cześć, mam wersje Alizee (najprostszą) brakuje mi domykania szyb, nie wiem, czy mogę to zaprogramować (szyby nie są sterowane impulsowo) czy muszę dołożyć kupiony np. na alledrogo moduł domykania dwóch szyb???
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
  • 3 miesiące temu...
Podepnę się do tematu o domykaniu szyb. Mam trochę inny problem. Wszystkie szyby zamykają się i otwierają normalnie z każdego guzika.
Domykanie szyb z pilota działa na trzy szyby a na tylną lewą nie. Jak zamknę się w samochodzie to trzy szyby nie da się opuścić ani podnieść, a tylna lewa działa skokowo po ok 2cm. Jak otworzę samochód z pilota i włączę zapłon to wszystkie szyby działają normalnie łącznie z tą tylną lewą.
Zamknąłem się od środka odłączyłem kostkę włącznika przy tylnej lewej szybie zmierzyłem napięcia i mam na górze 10V,10V,0V na dole 10V,0V,10V; uruchomię domykanie szyb i nic się nie zmienia. Wydaje mi się że coś nie przełącza napięć, tylko nie wiem gdzie szukać. A sprawdzałem też napięcia przy zapiętej wtyczce i jest tak samo jak na odpiętej.
Na tym forum nie znalazłem takiego samego przypadku ani podobnego.
Mam podobny problem. Szybki przyuczone a po wyłaczeniu wszystkiego i zamknięciu (dwukrotnym wciskaniem zamknij) zamykają się 3 szyby poza lewą. poza tym gdy karty nie ma w czytkinku i wszystko wyłączone to te 3 szyby którę się domykają nie działają (i prawidłowo) a ta co się nie domyka można ręcznie nią sterowaćw każdym możliwym sposobie. Może coś się skopało albo jakiś kabelek nie łączy bo jak już miałem że "łączenie" kabelka światła tablicy rej mi zgniło to i możliwe że w innych miejscach kable gniją
Szukam modułu do szyby lewej tylnej ale nie wiem jak rozpoznać wersję z zamykaniem z pilota (double click) ponieważ moje szyby też tak działają
posiadam takie oznaczenia na module
TEMIC 0673 Z8
440726 D0 Z8
S 1 7 H C4
PD 03.09.03
czy sa też inne oznaczenia działające w ten sam sposób ???
