Urwane śruby od dolnej osłony silnka
Mam pytanie (może ktoś już to przerabiał) dzisiaj stwierdziłem, że mam urwane dwie śruby od mocowania dolnej osłony silnika (te zewnętrzne A z rysunku) po śladach na obudowie wnioskuje, że ktoś ukręcił je celowo (ktoś mam na myśli serwis przy wymianie sprzęgła) ale, że minęło już 5 miesięcy to nic nie wywalczę więc musze zrobić czy można jakoś to naprawić/ wykręcić te śruby (kawałki pozostały i troszkę wystają). Mam jeszcze pytanie w co te śruby są wkręcane bo chciałem tą 3 odkręcić ale kręci się w kółko. Czy można to jakoś naprawić.
Przede wszystkim trzeba wykręcić śruby, prawdopodobnie musisz się zaopatrzyć w wkrętaki. Kosztują ok 20 zł. Potem spróbować wkręcić nowe śruby, Być może potrzebny będzie gwintownik.
Jak możesz zrób zdjęcie, śrub, możne coś podpowiem.
One wystają nawet troszkę wiec może złapie się je jakimś morsem czy czymś podobny, martwi mnie jedno dlaczego ta 3 co jest cała kręci się wkółko i się nie wykręca zastanawiam się czy w nadwoziu są gwinty czy coś innego bo jakby był gwint to śruba by się wykręciła nie wiem w co ona jest wkręcana czy przypadkiem nie w jakiś plastik tak jak np. te od mocowania deski rozdzielczej ?
Dokładnie, możliwe również, że ktoś celowo gwinty "przekręcił", tylko po co ?
Spróbuj złapać śrubę kombinerkami i ciągnąc w dół, wykręcaj, potem trzeba spróbować ponownie nagwintować otwory.
