Stuki w układzie kierowniczym
Ostatnio słyszę (i czuję) sporadyczne (niestety coraz częstsze) stuki w układzie kierowniczym. Szczególnie, kiedy po długiej trasie zacznę kręcić po mieście. Kierownica nie ma żadnych luzów, ale podczas tych stuków wyczuwam na dłoniach, ze jakieś "echo" stuków przenosi się na kierownicę. Zajrzałem pod maskę i okazało się, że guma założona na końcu maglownicy (taka rurka harmonijkowa) jest dziurawa i w środku jest trochę syfu. Nic nie cieknie, wspomaganie działa cały czas. Jeździłem po warsztatach, ale większość majstrów chce od razu na regenerację oddawać listwę z zastrzeżeniem, że ponieważ tam jest syf, to mogą być jakieś wżery lub inne mikrouszkodzenia i niekoniecznie może się udać regeneracja.
Nie bardzo mi się to uśmiecha, bo to sporo kosztuje. Nie znam się, ale wydaje mi się, że może wystarczyć tylko wymiana jakiś drążków, albo coś w tym stylu. Szukam jakiegoś mechanika we Wrocku lub okolicy, który nie będzie chciał od razu wymieniać mi wszystkiego, tylko najpierw sprawdzi, czy da się to naprawić. Najlepiej, aby wystawiał fakturki VAT. Rozważam też zakup drugiej listwy na Allegro. Na co zwrócić uwagę? Czy są zamienniki, są coś warte? Czy w Scenicach jest tylko jeden rodzaj (jeden producent) listew, czy więcej?
Z góry dziękuję za każdą odpowiedź
są dwa rodzaje, przekładnie TRW i SMI. Musisz zajrzeć pod auto, wtedy odczytasz nazwę producenta.
