FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: Zamknięcie schowka - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
  • 2 stron +
  • 1
  • 2
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Megane II phI
Zamknięcie schowka
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   gacek_fm
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Auto:Megane II ph I
  • Silnik:1,5 dCi 82 KM
  • Przebieg (tys.km):120000
Napisano 05 lipiec 2007 - 20:54
Któregoś wcale nie pięknego dnia zamknięcie w schowku przestało wracać do pozycji zamknięte, do tego po paru dniach wyleciała z drzwiczek schowka jakaś plastykowa część.
Myślę że coś bym na to poradził jeśli tylko udało by mi się rozebrać drzwiczki schowka.
Czy ktoś zna jakieś wskazówki jak to zrobić i czy w ogóle te drzwiczki są rozbieralne?
Proszę o jakieś sugestie.
[ Dodano: 2007-07-12, 22:13 ]
Olaliście mnie, więc się zawziąłem i rozebrałem ten cholerny schowek. Wyjęcie schowka to banał, gorzej było naprawić pęknięte zamknięcie.
No i najgorsza sprawa drzwiczki schowka są zgrzewane z dwóch części na gorąco żeby cokolwiek wymienić trzeba (niestety) rozerwać je i potem skleić.
Schowek musiałem teraz naprawić bo w sobotę wyjeżdżam nad morze, ale jak wrócę to zrobię totorial. A może komuś się przyda.
Jutro jak klej wyschnie to skręcam wszystko.
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   grissley
  • Silnik:1.6 16v
  • Przebieg (tys.km):0
Napisano 28 sierpień 2007 - 22:47
gacek - dawaj ten tutorial!!!
plisss... :cry:
co za badziewie, swoją drogą, te plastiki w meganie :-/
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   Grzechub
  • Grupa: Użytkownik
  • Silnik:K4M
  • Przebieg (tys.km):125
Napisano 09 wrzesień 2007 - 17:45
Na początku mojej znajomości z Meggi również rozsypał się zamek schowka. Naprawa wymagała wzmocnienia - osi z zastosowaniem fragmentu co wpadło w rękę. W załączeniu fotka ale z komórki. Osadzanie zamka odbywało się bez rozklejania pokrywy, metodą na wcisk od zewnątrz (kilkakrotnie :-P ). Operacja udała się pacjentka w pełni funkcjonalna.
Załączone pliki
Megane II 1,6 115KM 16V K4M (BM0C) 2003r +LPG(35kkm)
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   gacek_fm
Napisano 09 wrzesień 2007 - 17:56
Te zaczepy chyba pękają w tym samym miejscu, bo u mnie też był patent z przetyczką. ;-)
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   iaarok
  • Auto:Megane I PhI Classic
  • Silnik:1.6 8V
  • Przebieg (tys.km):160000
Napisano 18 styczeń 2009 - 17:58
Witam wszystkich ,mam podobny problem. Posklejałem klamkę od schowka i próbowałem wcisnąć spowrotem ale wyskoczyła mi sprężynka i wleciała w 'przestrzeń' obudowy klamki, by ją wyciągnąć muszę zdemontować drzwiczki i z większą swobodą chciałbym to zrobić w domu,ale jak wyjąć drzwiczki z zawiasów najmniej 'inwazyjnie'?
Edit: dobra, rozdziewiczyłem drzwiczki , jakoś wisi musze jeszcze tylko posklejać...
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   cedric
  • Silnik:1.4 16v
  • Przebieg (tys.km):68
Napisano 06 maj 2009 - 10:33
mam ten sam problem :/ jak kupowałem Megi właściciel powiedział że ta cześć jest wyłamana ale jak zdemontowałem to niestety nie uświadczyłem widoku sprężynki ani jakiegoś wichajstra gdzie bym ją zachaczył :mrgreen:. Dorobiłem wyłamany wypustek wsadziłem i dalej mi sie nie podoba :/ jeśli ktoś ma zdjęcia z tym elementem to niech wrzuci ;) plis albo może da sie dokupić zen zamek kompletny ze sprężynką ?? ;)
MEGANE FOREVER :D
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   warmplace
  • Silnik:1.6 16v
Napisano 03 czerwiec 2009 - 13:23
No wlasnie niech ktos walnie tutorial u mnie zamek tez ten zamek nie dziala a boje sie rozbebeszac. <ok> Dzieki z gory
0
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   gacek_fm
Napisano 05 czerwiec 2009 - 16:25
warmplace, jesteś z wrocławia więc niedaleko, możemy się jakoś umówić i pokażę Ci co i jak ale nie jestem w stanie zrobić tutoriala bo żeby naprawić zatrzask schowka należy rozciąć drzwi na zgrzewie i je potem skleić ewentualnie ześrubować. Chyba, że (odpukać w niemalowane) znowu mi się zamek rozsypie. Przy okazji naprawy Twojego schowka możemy porobić fotki i co się da sfotografować to wrzucić w tutke, z autopsji wiem, że większość robi się po omacku.
0
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   piterekd
  • Silnik:1.6 16V
Napisano 29 sierpień 2009 - 23:28
U mnie też sprężynka poszła, ale zamykam schowek na siłę dociskając uchwyt -> trzyma, ale jak ktoś palnie niechcący kolanem to ma lekką zdziwkę :)
0
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   Michael1808
  • Silnik:1.4
Napisano 07 wrzesień 2009 - 17:52
Witam! :)
Powiedźcie mi czy mozna kupić całą półkę? Bo również mi sie ostatnio rozsypała po imprezie jak kolega wsiadal... ;] Chciałbym to naprawić bo jest denerwujące nieustanne zamykanie tej klapy...
Ps. Nie wie ktoś moze jeszcze czy jest mozliwośc naprawy w salonie?
Bardzo prosze o odpowiedzi!
POZDRAWIAM!
0
#11 Użytkownik nie jest zalogowany   kinimod
  • Auto:Megane II
  • Silnik:1.5 dCi, 82 KM
  • Przebieg (tys.km):172
Napisano 22 wrzesień 2009 - 13:13
możesz kupić cały schowek na allegro, ja zapłaciłem za to 80 pln.
www.dominikfoto.pl
0
#12 Użytkownik nie jest zalogowany   Sudam
  • Auto:Megane II phI
  • Silnik:1.6 16V
Napisano 14 lipiec 2010 - 19:45
Ja swój schowek naprawiłem dzięki gumce i dwóm śrubkom. Wprawdzie gumka jest widoczna, ale może się przydać jako np. zaczepka pod wizytówki. Schowek funkcjonuje jak nowy albo stary przed awarią jak kto woli :mrgreen:
Załączone pliki
0
#13 Użytkownik nie jest zalogowany   Maciek32
  • Silnik:14 16v
  • Przebieg (tys.km):130000
Napisano 27 lipiec 2010 - 13:23
Witam !!! Ja mam tem sam problem ze schowkiem tzn, musze go recznie domykac. Ma ktos pomysl jak to naprawic ???
0
#14 Użytkownik nie jest zalogowany   ShoxBDG
  • Silnik:1.8
Napisano 06 sierpień 2010 - 12:34
Również mam taki problem, że musze schowek domykać ręcznie. Jakieś pomysły? <piwko>
0
#15 Użytkownik nie jest zalogowany   Sudam
  • Silnik:1.6 16V
Napisano 07 sierpień 2010 - 18:39
No ja wam chyba jeden pomysł podsunąłem, dodam że czas naprawy moją metodą to kilka minut, nie trzeba niczego rozklejać, sklejać itp. Wyciąga się klamkę, robi w niej dziurkę żeby było przez co gumkę przeciągnąć, dwa małe wkręty na zew. i po robocie <piwko> . A i jeszcze koszty takiej naprawy niemal zerowe, ja użyłem tego co miałem pod ręką. Trochę mnie śmiech ogarnia, że w ASO muszą cały schowek wymienić i koszt naprawy = 500 zł.
0
Udostępnij ten temat:
  • 2 stron +
  • 1
  • 2
Ostatnie artykuły
