FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: Buczenie po wymianie rozrządu - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
Strona 1 z 1
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Megane II phI
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   karol_w
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Silnik:1.9 DCI
  • Przebieg (tys.km):70000
Napisano 14 sierpień 2010 - 13:47
Mam problem z moją Meganką. Przedwczoraj wymieniłem rozrząd:
pasek - Gates
napinacz - Skf
pompa wody - Doltz
pasek akcesorii
Zaraz po odebraniu auta usłyszałem dziwny dźwięk z okolic rozrządu.
Mechanik odłączył pasek akcesorii ale dźwięk nie ustał. Stwierdził iż dźwięk najprawdopodobniej pochodzi od pompy wody. Nie przypuszcza żeby od napinacza. Pompa wody była wymieniona. Czy jest możliwe aby nowa pompa (DOLTZ) wydawała taki dźwięk?? Zaproponował poluzowanie paska. Nie zgodziłem się i mechanik będzie reklamował pompę.
Czy taki dźwięk może spowodować nieprawidłowa wymiana paska???
Wydaje mi się, iż mało prawdopodobnie jest aby nowa pompa była uszkodzona. Jakie jest Wasze zdanie???
Proszę o pomoc
Karol
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   P_r_z_e_m_o
  • Wyświetl blog
  • Wyświetl galerię
  • Grupa: Mod Team
  • Auto:Scenic Kaleido / Vectra C
  • Silnik:1,6/16V K4M7 / 2,0 TDi
  • Przebieg (tys.km):~200
Napisano 14 sierpień 2010 - 13:51
Jakie masz auto? Megane III <piwko> Już zrobiłeś 70000 km :oops: To po co wymieniałeś pasek.
Jak nie to popraw temat.
Problem możne wynikać ze złego ustawienia rozrządu. Już ktoś pisał o podobnym przypadku.
Pozdrawiam - P_r_z_e_m_o
Dołączona grafika
Zaglądnij TU - hasło: renault
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   karol_w
  • Silnik:1.9 DCI
Napisano 14 sierpień 2010 - 13:57
Przepraszam, wybrałem zły model.
Mam Megane II ph I
Karol
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   babus
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:MII phI Grandtour 2004
  • Silnik:1,5 dci 101 KM
  • Przebieg (tys.km):170
Napisano 14 sierpień 2010 - 15:17
Miałem kiedyś coś w tym stylu, ale w silniku 1,5 dci. Zobacz temat:
http://megane.com.pl/megane-ii-phi-po-wymi...dci-vt12317.htm
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   karol_w
  • Silnik:1.9 DCI
Napisano 14 sierpień 2010 - 17:00
U mnie jest to raczej buczenie, jakby jakieś łożysko.
Dzwięk nie jest głośny ale dobrze słyszalny. Gdy jadę z zamkniętymi oknami prawie nie dociera do wnętrza. Jadnak kiedy odtworzę okno podczas wolnej jazdy jest wyraźny. Mam też wrażenie, że jest mocniejszy gdy silnik się nagrzeje. Gdy zwiększę obroty dzwięk jest mniejszy lub jest zagłuszany przez pracę silnika.
Karol
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   ollencjusz
  • Auto:megane grandtour
  • Silnik:1.9 dci
  • Przebieg (tys.km):185000
Napisano 24 grudzień 2010 - 11:10
karol_w znalazłeś przyczynę tego buczenia? bo u mnie jest to samo , wymieniłem pasek i pompę wody ale nic się nie zmieniło, zostały rolki
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   karol_w
  • Silnik:1.9 DCI
Napisano 28 grudzień 2010 - 14:19
Wadliwa pompa wody. Została wymieniona i buczenie ustało.
Nowa pompa i była wadliwa :-(
Karol
0
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   RET
  • Auto:megane II
  • Silnik:1.9dci
  • Przebieg (tys.km):110
Napisano 22 kwiecień 2016 - 19:06
Cześć,
Podpinam się pod temat: 2 dni po wymianie rozrządu, buczenie w okolicach rozrządu + podwyższone spalanie paliwa (ok 1,8 l, ten sam styl jazdy) może macie jakieś sugestie. Serwis twierdzi, że wszystko ok i nie ich wina. Przed wymianą 0 problemów...
0
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   Pawel
  • Grupa: Mod Team
  • Auto:Megane III/Megane II Grandtour
  • Silnik:2,0 dCi/1,6 16V
  • Przebieg (tys.km):61/163
Napisano 22 kwiecień 2016 - 19:16
Uszkodzona rolka, pompa wody, przestawiony rozrząd.
0
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   RET
  • Auto:megane II
  • Silnik:1.9dci
Napisano 22 kwiecień 2016 - 19:37
Dzięki za szybką odpowiedź...Czy przy przestawionym rozrządzie nie spada moc? Bo w moim przypadku moc jest ok,tylko mam podwyższone obroty silnika...no i buczenie.
Użytkownik RET edytował ten post 22 kwiecień 2016 - 19:38
0
#11 Użytkownik nie jest zalogowany   Pawel
  • Grupa: Mod Team
Napisano 22 kwiecień 2016 - 20:04
Zależy o ile zębów i w którą stronę jest przestawiony rozrząd, ale tutaj będzie problem z czymś na łożyskach (może pasek za mocno naciągnięty).
0
#12 Użytkownik nie jest zalogowany   RET
  • Auto:megane II
  • Silnik:1.9dci
Napisano 26 kwiecień 2016 - 23:15
To samo mówiłem szefuńciowi, że może za mocno naciągnął, ale stwierdził że to nie ma wpływu na obroty silnika...a buczenie z czasem minie : )Dzięki za pomoc...
Jak znajdę problem (chyba że nie) to się odezwę...
Dodano: 26 kwi 2016 - 23:15
Problem rozwiązany...Powrót do serwisu i poluzowanie p.rozrządu zlikwidowało "buczenie", ale nie "chlanie" paliwa...Następnie udałem się do miejscowego magika-autoelektronika...Wykasował 2 błędy: coś z klimatyzacją i zwarcie na cylindrze lub coś w tym temacie...(mówił coś o trzęsieniu się silnika i radził regulację zaworów i sprawdzenie jeszcze raz czy z rozrządem wszystko ok) a chlanie paliwa dalej powyżej normy...Pojechałem do pracy, 8h furka na parkingu stała, wracam do domu (30 km) i oczom nie wierzę ...przestał chlać. Chyba pomogło wykasowanie błędów.
Mam pytanie czy w silniku renault megane II 2007r 1.9 dci 131 KM, faktycznie reguluje się zawory??
Użytkownik RET edytował ten post 22 kwiecień 2016 - 20:29
0
#13 Użytkownik nie jest zalogowany   Pawel
  • Grupa: Mod Team
Napisano 28 kwiecień 2016 - 20:35
Tak, jest tam ręczna regulacja luzów zaworowych.
0
#14 Użytkownik nie jest zalogowany   RET
  • Auto:megane II
  • Silnik:1.9dci
Napisano 03 maj 2016 - 17:14
Dzięki za odpowiedź.
0
Udostępnij ten temat:
Strona 1 z 1
Ostatnie artykuły
Podobne tematy Zwiń
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
Nowe odpowiedzi Potrzebny nechanik z warszawy do rozrzadu w m 1.9 diesel quanto
  • 0 Odpowiedzi
  • 3517 wyświetleń
Nowe odpowiedzi Zmiana koła zmienych faz rozrządu w MII 1.6 benz. Tomasz
  • 7812 wyświetleń
Nowe odpowiedzi Dałem się zrobić w konia przy wymianie rozrzą 1.6 benz. Sebaczaj
  • 15 Odpowiedzi
  • 6729 wyświetleń
