Płynne zamykania/otwierania szyb
Jak w temacie chodzi mi o fakt zamykania/otwierania szyb, abym otworzył szybę lub ją zamkną muszę naciskać ten zypcik cały czas, aż szyba się zamknie lub otworzy. Czy jest możliwość że jak przytrzymam dłużej ten zipcik lub nacisnę go 2 razy do szyba sama się otworzy do końca lub zamknie.
Próbowałem douczyć szybę odpiąłem akumulator odpaliłem silnik i trzymałem domykanie szyby przez 10 s niestety nic to nie dało jedynie tyle że przez chwile nie mogłem otworzyć szyby.
Chodzi o szybę kierowcy? Jeżeli tak to spróbuj "kliknąć" w przycisk to szyba powinna się otworzyć lub zamknąć sama, To się nazywa szyba impulsowa, pozostałe szyby, niestety, trzeba cały czas trzymać przycisk, żeby się otwarła lub zamknęła.
niekoniecznie, u mnie wszystkie tak działają.
choke, jak pociągasz ten zypcik, to powinieneś czuć jego dwustopniową pracę, tak jakby miał dwa położenia. Jeśli tego nie ma, to raczej nie zadziała.
a ja podbiję ten temat: u mnie działa w dół, czyli wystarczy wcisnąć raz i szybka zjedzie na sam dół. Ale żeby ją zamknąć, to trzeba cały czas trzymać. Dziwne, bo już w Megance I to działało "jednoprzyciśnięciowo" w obie strony. A może trzeba jakoś mu to przypomnieć?
