Wymieniona pompa wody a płynu wciąż ubywa
Ostatnio mechanior wymienił mi pompę wody, bo ciekła i płynu chłodniczego sporo uciekało. Po wymianie wlał cały zbiorniczek płynu, po 2-3 dniach płynu ubyło do między minimum a max. Pomyślałam sobie ok może tyle miało go ubyć,żeby się unormowało czy coś... Wczoraj zajrzałam pod maskę i płynu ubyło do kreski minimum :roll: Przy pompie nie ma mokrej plamy jak ostatnio... I teraz mam pytanie czy tak miało być z tym unormowaniem płynu czy miałam od razu lecieć z tym do mechaniora? I czy teraz znowu pompa wody nawaliła czy to coś innego?
Pozdrawiam :->
Jeśli nigdzie nie cieknie to możliwe, że układ nie był dokładnie odpowietrzony po wymianie pompy i teraz sam się odpowietrza <ok> Jak jeszcze będzie ubywać to jedz do tego mechanika i niech posprawdza
Też jestem tego zdania. Źle odpowietrzony układ.
Hmm,pojadę po płyn, doleję i zobaczę do poniedziałku ile ubędzie :roll: teraz nie mam żadnego mechanika w mieście bo jak wściekli wyjechali na raz na wczasy :-? dzięki za pomoc ;-)
[ Dodano: 2010-10-11, 23:38 ]
heh zapomniałam dopisać że to się wszystko musiało unormować, jeszcze przed wypadkiem płyn już nie ubywał
granulka, z płynem już wszystko w porządku, nawet po wypadku gdy mi dolali nowy płyn nic nie ubywa- najwidoczniej fałszywy alarm i jak dla mnie to co miało wylecieć to wyleciało i trzyma się swojej normy :mrgreen:
