który zestaw będzie pasował do mojej meganki
Planuję zająć się na dniach hamulcam, chcę wymienić gumki- odbojniki, nasmarować itp.
znalazłem 2 zestawy na allegro , pytanie które będze pasował do mojej megi1ph2 - kombi 2001r 1.9dci na kołach 15nastkach.
http://allegro.pl/zestaw-przod-renault-saf...1199184656.html
czy
http://allegro.pl/zestaw-przedni-renault-1...1199184499.html
Czym nasmarowac tłoczki- jaki smar?
Jak gumki są całe to zostaw oryginał, bo jest najlepszy.
jaki smar?
Miedziowy, dostaniesz w motoryzacyjnym, smarujesz prowadnice niewielką ilością.
hmmm czyli dobry smar stosowałem wcześniej <ok> a co do gumek to wydawalo mi się że są całe ale myślałem że są nadwyreżone czasem i dlatego chciałem je wymienić ale skoro oryginał jest lepszy to zostanie.
z jednej strony nie odbija tak jak powinno, przy jeżdzie w korku jazda hamowanie i tak w kółko czasmi popiskuje podczas jazdy - irytujący dzwięk.
A musze rozebrać hamulce bo nie biorą równo niby nie ściaga ale podczas hamowania prawe koła wpada szybciej w poslizg tzn Abs dziala szybciej no i na aluskach jest mniej startego pyłu z klocka.
Przed śniegami muszę to zrobić.
Dziekuje za porade.
Ja takie czyszczenie robię regularnie po zimie i jak się nudzę to przed zimą. Dzięki temu klocki równo biorą i tarcze też się równo zużywają. Czyli godzinka, lub 1,5, a korzyści o wiele większe. Ja mam jedną gumkę na zacisku od laguny I i jest troszkę krótsza, ale to w niczym nie przeszkadza. Komplet do regeneracji zacisku w ASO to ok 125zł.
